maison1940 machefer
Par ppp69
avatar - ppp69
15/09/2013 à 05h24
15/09/2013 à 05h24
bonjour, Coup de coeur sur une maison de 1940 en machefer, mais evidemment il va falloir se retrousser les manches. J'aurais des questions et voudrait vos avis au niveau, - isolation des combles (pas aménagées et habitables) plancher de mes combles - isolation des murs par interieur car le machefer m'est inconnu la facture du proprio est de 1800l/annuel de fuel pour les 80m2 habitables, sa me parait élevé quel type de doublage choisir? - conduit de cheminées pas en fonction, est ce récupérable? - chaudière fuel de 1980, bruleur remplacé il y a 5 ans est ce fiable ? à defaut d'etre bon marché - Depose de cette meme chaudiere et de sa cuve de 4000litres enterrée sont compliqués ? - gaz de ville passant dans la rue, est ce envisageable ? - j'ai l'opportunité d'avoir bon marché 6 radiateurs comme ceci http://www.atlantic.fr/nos-solutions/chauffer-votre-logement/radiateurs-electriques/tous-les-produits-radiateurs-electriques/radiateur-chaleur-douce-a-inertie-maradja-pilotage-intelligent Etant donné que je refais l'electricité, pourquoi pas.. - parquets et escaliers qui craquent ... que faire ? Je vous glisse quelques photos histoire de se faire une idée Vos avis et conseils sont les bienvenus! Merci!
Par ppp69
avatar - ppp69
15/09/2013 à 05h28
15/09/2013 à 05h28
plan rdc + 1er etage manque comble et cave
Par ppp69
avatar - ppp69
15/09/2013 à 05h36
15/09/2013 à 05h36
comble comble
15/09/2013 à 05h39
15/09/2013 à 05h39
tout cela c'est bien
mais ce qui est mieux encore c'est de poser les questions sujet par sujet dans le forum adéquat, sinon on risque de se perdre dans le dédale de réponses tout azimut
Transfert effectué par GrainDsel, modérateur.
première petite remarque
La fonction PILOTAGE INTELLIGENT permet au radiateur, par une simple pression sur la touche AUTO, de s'adapter automatiquement à votre rythme de vie et de réaliser jusqu'à 45% d'économies.
45% d'économie par rapport à quoi ? à quel autre système de chauffage ?
pour moi cela ne veut rien dire
tout va dépendre de votre mode de vie, quelqu'un en permanence dans la maison, ou tout le monde au travail, frileux ou pas
faire des comparaisons entre des énergies différentes est très compliquée, d'autant plus que depuis des années les fournisseurs adaptent les prix pour que chacun ait disons une dépense identique en énergie
la dernière innovation entendue, augmenter le prix de l'énergie dans le sud car vu la différence de climat, cela coûte moins cher et qu'il faut corriger cette injustice
15/09/2013 à 08h16
15/09/2013 à 08h16
Le mâchefer a une très bonne inertie thermique. Renforcer l'isolation n'est pas indispensable s'il n'y a pas de raté dans la construction (murs habituellement de 50cm), mais si tu améliores des parois pour la déco tu peux.
Par contre quel est l'état des fenêtres ? de la porte d'entrée ?
Changer d'énergie est toujours un pari sur l'avenir et l'évolution des prix. Si tu as l'opportunité d'avoir du bois gratuit ou pas cher, et la possibilité de le stocker, c'est le meilleur choix du moment. Après bien sûr la pompe à chaleur soit sur puits ou forages soit sur tuyaux enterrés dans ton terrain.
Visiteurs non identifiés : 88
