Petit assemblage métal/métal
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
08/02/2019 à 19h49
08/02/2019 à 19h49
Bricoleuses, Bricoleurs, bonsoir !
Sur la photo, on voit deux petites pièces qui étaient à l'origine assemblées, la partie gauche étant sertie ou soudée (?) dans la fente de la vis de droite. En fonction, ces deux pièces sont soumises à traction, mais j'ai serré l'écrou un peu fort et elles se sont détachées. Malgré la tache plus blanche sur la pièce de gauche ça ne ressemble pas à un reliquat de soudure, mais les deux parties qui étaient emboîtées (soudées?) ont manifestement été chauffées.
Si quelqu'un peut me dire quelle technique exactement a été utilisée pour les faire (mal) tenir, ça me rendrait service et m'aiderait peut-être à réparer.
D'avance, merci
Cordlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
08/02/2019 à 20h15
08/02/2019 à 20h15
Vu de tres loin, ça ressemble à une tentative de soudure à l'étain. Mais sur de la ferraille, c'est un collage. Ça devait tenir par serrage de l'emboîtement.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/02/2019 à 20h27
08/02/2019 à 20h27
ou sinon tu perce les deux pièces de part en part
( avec une mèche métal ) et tu met une vis avec écrou
ou alors un point de soudure
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/02/2019 à 20h48
08/02/2019 à 20h48
Ça été souder par point, je m'explique un demi écrou en cuivre de dessous et un demi au dessus ensuite passer sur une pointeuse...je pense que le problème vient de la différence des métaux, l'outil en acier et la tige filetée en inox...là ça ne peut pas tenir longtemps.
Il faudrait tenté un goupillage en deux point ou une soudure à l'arc.
PS: c'est quoi comme outil Confus
08/02/2019 à 20h48
08/02/2019 à 20h48
Coucou
Cela ressemble à une soudure par point
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
08/02/2019 à 21h04
08/02/2019 à 21h04
très bonne idée ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
ou vous y mettez un clou que vous matez au marteau.
cordialement
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
08/02/2019 à 21h32
08/02/2019 à 21h32
Bonsoir et merci à tous de vos contributions qui m'ont aidé à réfléchir (la réflexion est le début de l'instruction).
Je ne savais pas ce qu'était la soudure par point. J'ai donc essayé d'en savoir plus et je comprends que la soudure par point est un sous-ensemble de la soudure à l'arc dont les caractéristiques me conduisent à conclure que mes pièces ont bien été assemblées par soudure par point.
Merci.
Je ne suis aucunement en mesure de réaliser ce type de soudure et le pragmatisme me conduit à la proposition de tenter un perçage mécanique entre les 2 pièces . Le diamètre du pas de vis est de 3mm, c'est un peu chaud.
Je vous dis si je sauve cette pièce, dont personne ne m'a demandé à quoi ça servait. Il ne serait pas étonnant que certains l'aient chez eux sans le savoir. Sourire
Bonsoir les amis
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/02/2019 à 21h43
08/02/2019 à 21h43
j'en pense pas que j'en ai chez moi ( en cherchent bien a savoir si j'en trouve pas )
mais ça ressemble a une vis papillon
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
08/02/2019 à 22h04
08/02/2019 à 22h04
Allez je t'affranchis. Il s'agit d'une pièce (la partie fine ) qui se glisse entre 2 lames d'un radiateur sèche-serviettes, avec une pièce de blocage dans la fente, la vis et son écrou en façade permettant d'y monter une patère. Ben oui pour que ta robe de chambre reste à bonne température ! Sourire Grand sourire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
09/02/2019 à 11h11
09/02/2019 à 11h11
Moi je limerais une face du filetage, un coup de pointeau pour que le foret ne glisse pas, perçage et une goupille mécanindus enfoncée au marteau. Sourire A mon avis ça ne bougera plus.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
09/02/2019 à 14h05
09/02/2019 à 14h05
Oui la pièce est sauvée et la patère en place par perçage à travers les deux pièces et mise en place d'une goupille diam 2mm. Merci la perceuse à colonne. Et surtout merci à tous pour m'avoir aidé à prendre la bonne voie
Visiteurs non identifiés : 60
