Pièce en fonte sous pressostat cassée (compresseur à air prodif 50L)
Par chuck51
avatar - chuck51
Message(s) : 8
11/09/2012 à 21h04
11/09/2012 à 21h04
Bonjour, Voilà tout à l'heure en dévissant le robinet de sortie d'air de mon compresseur pour vider l'air qui serait sous pression (avec la chaleur des fois ça sort) j'ai vu que déjà c'était plus dur que d'habitude et qu'en plus ça tournait sans fin c'est mon oncle qui l'a cassé en dévissant trop j'imagine... Bref j'ai essayé de taper au marteau pour débloquer et l'ensemble s'est brisé entre le détendeur (qui d'ailleurs ne change rien que ce soit vissé ou dévissé?) et le pressostat. Donc j'ai dévissé la vis du pressostat puis j'ai dévissé les 4 très petits boulons qui tiennent le machin électronique et on tombe sur cette pièce en fonte qui est vissé sur le tuyau soudé à la cuve, je sais qu'une photo serait de grande aide mais tout cela s'est passé il y a même pas une heure et j'ai fais ça avec une lampe torche. Cela m'a vraiment énervé Quand ça veut pas... je déteste qu'on casse mes affaires Tututut ! Enfin bref savez vous si je peux acheter cette pièce ? Je vais faire mes recherches de mon côté mais c'est le 1er forum qui est sortie quand j'ai cherché "pièce compresseur cassée" donc j'espère qu'on me répondra. Voilà merci !
12/09/2012 à 09h50
12/09/2012 à 09h50
Bonjour, chuck, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Comme cela a souvent été dit sur ce forum, derrière un écran il nous faut de l'imagination pour deviner le problème décrit.
Alors une ou deux photos vont nous aider à gamberger...
Salut, @+
Par chuck51
avatar - chuck51
Message(s) : 8
12/09/2012 à 13h16
12/09/2012 à 13h16
Bonjour modérateur, Cela n'a plus intérêt car je suis passé chez un spécialiste et il faut changer tout le pressostat : 47€...waouw au double prix j'ai un compresseur neuf mais bon ça fait toujours des pièces de rechanges. Voici la photo d'un pressostat : Et bien moi c'est la pièce en fonte (qui se visse sur la cuve) qui est cassée. Par ailleurs il n'a pas trouvé de robinet et m'a dit que le tuyau se clipse directement dessus sauf que normalement il y a le régulateur de pression qui d'ailleurs ne fonctionne pas chez moi puisque le compresseur monte toujours jusqu'à 7 bars et s'arrête.
Visiteurs non identifiés : 16
