Pied de lavabo intouchable
Par WWWH
avatar - WWWH
27/02/2016 à 15h28
27/02/2016 à 15h28
Bonjour! Le siphon de mon lavabo fuit. Je serais bien parti pour le réparer moi même, mais avant cela il faut que je retire le pied du lavabo derrière lequel il se cache. J'ai regardé et lu des tutoriels pour ça. Ils suggèrent de dévisser de quelques tours les écrous du lavabo, côté mur, et à l'aide de l'épaule, de soulever le lavabo pour pouvoir dégager le pied. Et c'est là que le bas blesse: le haut du pied de mon lavabo n'est pas droit, il remonte très légèrement comme en arc de cercle. Il faudrait donc soulever beaucoup plus la vasque pour pouvoir le dégager complètement. Mon problème est que je bricole aussi bien qu'une vache espagnole. C'est probablement la première fois que je me lance dans un truc aussi gros! Et donc j'ai peur de casser! Je me suis dit que j'allais donc demander conseil ici. D'après vous, dois-je retirer complètement la vasque ou puis-je soulever beaucoup plus sans risquer de tout arracher? Je précise que l'appartement dans lequel je vis à été refait il y a peu. Je pense donc que les vis de fixation de la vasque dans le mur tiennent bien, mais quand on ne sait pas, la crainte de mal faire, vous voyez... Merci
Message(s) : 18402
27/02/2016 à 16h42
27/02/2016 à 16h42
ton pied de lavabo n a absolument rien de particulier ,ils sont en général tous dans cette configuration ,il faut dévisser et soulever plus ,avant fabriquer un support le temps de la réparation
27/02/2016 à 18h19
27/02/2016 à 18h19
Suivre les conseils de " takafer " donc moi ce que faisais pour tenir le lavabo levait du devant je plaçais un morceau de bois en bout de celui ci un scotch double face pour qu'il ne bouge pas et je tirais le morceau de bois en bas et pour pas que cela glisse sur le sol placer un poids pour que cela ne ripe pas ,un seau avec du sable ou autre chose ,mais être deux c'est mieux .
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
