Piscine crevée
Par tang__
avatar - tang__
15/08/2009 à 14h08
15/08/2009 à 14h08
Bonjour a tout les bricoleurs, j'espère que vous aurez une solution a mon (gros) problème J'ai percé la piscine neuve d'1 mois ou 2 que mes parents ont acheté, il y a un trou de 10 cm environ (pas sur le boudin, mais la ou se trouve l'eau), a un endroit ou on a beaucoup de pression, et j'aurais voulu savoir si une grosse rustine suffisait, ou si vous aviez une autre solution pour la réparer Il s'agit de ce genre de piscine : Qui vaut environ 300 euros Merci de votre aide, que j'attends avec impatience
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
15/08/2009 à 16h15
15/08/2009 à 16h15
peut être qu'en collant à la néoprène un large morceau de liner cela devrait tenir.
Attend que d'autre intervenant infirme ou confirme ma réponse parce une fois collé ...
Si c'est un trou de 10cm2 tu peut mettre un morceau de liner de 20 cm2 pour assurer le coup avec de la colle néoprène en pot à mettre à la spatule .
Biensur faut le collé à l'intérieur côté eau .
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
15/08/2009 à 17h23
15/08/2009 à 17h23
Bonjour, tu peux trouver dans les GSB des kits de réparation, ouvre le lien suivant
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
15/08/2009 à 17h32
15/08/2009 à 17h32
bon bah voilà ... pas mieux !
Par tang__
avatar - tang__
15/08/2009 à 18h33
15/08/2009 à 18h33
Merci beaucoup a tt les deux, c'est vrai que c'est mieux que de payer 300 euros . . . Je n'ai plus qu'a espérer que la pression ne soit pas trop haute pour que la réparation soit efficace
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 198
