placer un bac de douche
Par bmebv1978
avatar - bmebv1978
Message(s) : 5
13/08/2014 à 17h37
13/08/2014 à 17h37
Bonjour , J'ai besoin de conseils concernant un bac de douche à replacer. Nous avons eu des problèmes d'infiltrations d'eau à cause d'un bac de douche mal fixé par l'installateur il y a quelques années de cela. J'ai déjà à plusieurs reprises tenté de le replacer mais le problème est le suivant : Le bac est posé sur 3 rails fixés sur les murs, le soucis c'est que le mur du fond sur lequel un des rails est fixé n'est pas très bon, ce sont des blocs en terres cuites et le rail ne tient pas bien du tout, du coup après quelques mois le rail bouge du mur et nous avons une infiltration d'eau qui apparaît après un moment le joint de silicone ne tient pas le coup !!! Je ne sais pas comment je peux régler ce problème. Pour être complet, le bac est équipé de 4 pieds de maintient et le sol sur lequel il est posé n'est ni carrelé ni bétonné, il est en état de grava. Que me proposez vous de faire ? Merci d'avance :-) :-) :-)
13/08/2014 à 18h25
13/08/2014 à 18h25
Bonjour et bienvenu.
Pour moi ce que je ferrais ,je sortirais le bac de cette emplacement ,de façon a faire un sol propre et plat en plaçant la vidange comme il faut ,je consoliderais le mur qui n'est pas solide et en mettant le bac à douche je mettrais du silicone ou repose le dessous du bac et après faire un joint tout le tour du bac sur les coté qui touche le mur et pour terminer ajuster la faïence sur le bac et refaire un joint silicone ,ne pas oublier de bien visser la vidange en remettant le bac en place .
Par bmebv1978
avatar - bmebv1978
Message(s) : 5
13/08/2014 à 22h23
13/08/2014 à 22h23
Merci pour la réponse. Voici quelques photos. Comment faire pour consolider le mur abimé en terre cuite ?
Par bmebv1978
avatar - bmebv1978
Message(s) : 5
13/08/2014 à 22h24
13/08/2014 à 22h24
Photo d ensemble de la douche démontée
Par bmebv1978
avatar - bmebv1978
Message(s) : 5
13/08/2014 à 22h26
13/08/2014 à 22h26
Photo d un support de côté qui tient parfaitement dans le mur
14/08/2014 à 05h02
14/08/2014 à 05h02
ce que moi je ferais dans un cas pareil
je vire tout ce qui se trouve dans cet espace
je vire aussi le support métallique
je maçonne un bloc de béton cellulaire de 10 d'épaisseur sur toute la périphérie de manière à atteindre le niveau supérieur de ce support métallique
ainsi le bac reposera sur une assise stable, le bloc cellulaire sera taillé pour le passage des 2 tuyaux d'eau (c'est un matériaux tendre
un ruban de mousse de désolidarisation viendrait se poser entre le béton cellulaire et le bac douche
une fois tout bien remonter, refaire un joint silicone sanitaire bien propre entre le mur et le bac douche, en une ou plusieurs passe suivant l'écart
notez au passage d'un joint silicone n'est pas éternel et nécessite un remplacement après 4 ans environ
Par bmebv1978
avatar - bmebv1978
Message(s) : 5
14/08/2014 à 15h42
14/08/2014 à 15h42
merci pour votre conseil :-)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
