placo ba13
avatar - dartagnan77300
Message(s) : 9
15/04/2013 à 11h36
15/04/2013 à 11h36
bonjours je vousdrais savoir quel (ba13) bous me conseillerai de maitre chez moi. j'esplique mon cas la ou j'ai acheter c'est tres humide et je ne pourais j'amais l'enlever ou du moin que le faire baisser.du fait que sous la maison a environ70 cm il y a de l'eau faut a la rivier qui n'est pas loin. les mur exterieur je vais les isolers mais les mur interieur juste coller les plaque ba13 sachant qu'il y a cette humiditer merci de votre reponce
Message(s) : 9
15/04/2013 à 11h39
15/04/2013 à 11h39
petit truc sur le net j'ai repere le (BA 13 HYDRO CE 2,50 X 1,20 M) es se que sa peut convenir
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
15/04/2013 à 13h07
15/04/2013 à 13h07
Le BA13 hydro c'est pour les pièces humides comme les salles de bain mais dans ton cas l’humidité ne vient pas par le bon coté
Le mieux serait de ne pas coller tes plaques de BA13 sur le mur mais de mettre des rails métalliques contre le mur laissant ainsi un espace pour ventiler ton mur humide
srl38
15/04/2013 à 17h38
15/04/2013 à 17h38
Je plussoie vigoureusement ! avec srl38 ,c'est ce que j'ai fait dans mon sous sol ,mais j'ai mis un isolant rigide qui ce coince dans les rails et qui ne touche pas le mur ,
Message(s) : 9
15/04/2013 à 20h50
15/04/2013 à 20h50
encore merci pour vos reponce c'est se que je vait faire pour mon salon pour la cuisine de se cote la le mur et mon humide donc vait coller directement au mur car les encien proprio on enduit tous les mur avec du beton.
Visiteurs non identifiés : 34
