Placo hydrofuge et joint dans salle de bain
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
13/09/2018 à 17h39
13/09/2018 à 17h39
Je reviens vers vous pour des conseils d'étanchéités.
Il y a actuellement, dans ma salle de bain, un petit renfoncement (environ 1m de largeur sur 50 cm de longueur) que je souhaiterais fermer.
Je suis parti pour faire ça avec une simple plaque de plâtre hydrofuge (H1) et des tasseaux.
Ma question concerne le joint à faire entre cette plaque de placo et les murs existants. Du fait de la nature très humide de la pièce, avec quoi suis-j censé réaliser ce joint ? Je ne pense pas que le classique combo enduit de bande à joint + Bande de calicot fonctionne dans mon cas.
Quelle est la méthode la plus adaptée pour une bonne étanchéité ?
Merci d'avance !
Amicalement, Brolock
Message(s) : 18402
13/09/2018 à 17h58
13/09/2018 à 17h58
pourquoi ne pas mettre une plaque de carreaux de platre ,ça ne serait pas plus simple
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
13/09/2018 à 18h04
13/09/2018 à 18h04
Bonjour et merci pour votre réponse !
Malheureusement, je ne pense pas car, à certains endroits, le renfoncement n'est que d'un CM et je ne pense pas qu'il existe de carreaux de plâtre de cette épaisseur Non
Message(s) : 18402
13/09/2018 à 20h10
13/09/2018 à 20h10
oui mais ça ,tu ne l avais pas précisé ,manque d information ,on répond a coté Tututut !
le carreau de platre ça se scie Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
14/09/2018 à 06h02
14/09/2018 à 06h02
De manière classique avec plaque hydro : joint hydro soit en enduit prêt emploi ( couleur verte ) , mais gros contenant , ou en poudre en GSB en 5 kg je crois .
c'était un poisson d'Avril
14/09/2018 à 06h42
14/09/2018 à 06h42
coller un morceau de wedi ou analogue avec un mastic colle polyuréthane et faire le joint avec le même mastic
peut être carrelé ou enduit
wedi existe en fine épaisseur et est très rigide
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
14/09/2018 à 11h23
14/09/2018 à 11h23
@Takafer : Il faudrait que je fasse des photos pour montrer la chose. En fait, c'est un renfoncement situé au dessus de la baignoire, à environ 2M de haut. A la base, il s'agissait d'une fenêtre brouillée qui pointait vers la cage d'escalier mais les anciens proprios ont baissé la hauteur de la cage d'escalier. Du coup, je me retrouve avec une espèce de fenêtre qui pointe sur un faux plafond Rigole
@Youkoulélé : Et du coup, je ne mets pas de bande ? Ce qui me semble logique dans le sens où la bande (d'après moi) est juste là pour éviter les fissures qui peuvent apparaître avec le temps... Mais comme je suis censé mettre du carrelage par dessus, y a pas forcement besoin de mettre une bande, j'ai bon ?
@Kriske : Je suis tombé sur des vidéos de ce matériel et ça a franchement l'air pas mal ! ça se trouve facilement ?
Sinon c'est dans le même style que ça https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/panneau-pret-a-carreler-h-125-x-l-60-cm-ep-4-mm-e8617 ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/09/2018 à 12h21
14/09/2018 à 12h21
En effet, tu peux jointer au map sans mettre de bande si tu faits du carrelage dessus.
Du wedi serait comme le propose Kriske plus adapté à l'humidité. C'est facile à coupe et à poser. On s'en sert notamment pour faire l'habillage autour des bac à douche.
Sinon, pour avoir posé du placo recemment autour de ma baignoire : il faut appliqué dans l'idéal un primaire d'accorche, un produit d'étancheité sous carrelage et bien sur utiliser du joint hydro pour le carrelage.
14/09/2018 à 20h10
14/09/2018 à 20h10
oui c'est de cela dont je parle
cela se trouve en différentes épaisseurs (du moins par chez moi)
Par Brolock
avatar - Brolock
Message(s) : 64
15/09/2018 à 10h43
15/09/2018 à 10h43
Ben du coup je vais faire un tour chez Merlin l'enchanteur ! Roi
Merci à tous pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 31
