Placo sur mur peint et carrelage
Par xaroline
avatar - xaroline
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 29
02/08/2020 à 17h21
02/08/2020 à 17h21
Je vais refaire ma cuisine ,les murs sont carrelés jusqu'à mi-hauteur et le reste a été peint avec un rouleau à effet crépi . Bien évidemment le carrelage avance de 8 mm sur le mur peint . Comment , en posant le placo , récupéré cette différence pour avoir un mur lisse et uniforme et dois-je prendre 2 types de colle une pour le mur + une pour la faïence. Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/08/2020 à 19h19
02/08/2020 à 19h19
En quoi est le mur sous le carrelage ?
perso, j'aime bien repartir sur le mur d'origine mais bon, c'est un avis et tout dépend des conditions (temps, coûts, état, ... et choix !
sinon, j' enlèverai le carrelage , à minima aux endroits des plots de MAP
cordialement
Le + Bo F
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
02/08/2020 à 21h49
02/08/2020 à 21h49
merci de votre réponse Le mur est une cloison mais aucune indication sur sa nature . donc si je comprends bien je casse regulierement un carreau de faïence je nettoie bien depose des plots de MAP et je colle le placo .
Et plus haut sur le mur peint si je vise des baguettes de 8mm d'épaisseur pour récuoérer le niveau et depose des plots de MAP entre 2 baguette croyez-vous que le placo va tenir ,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
02/08/2020 à 22h56
02/08/2020 à 22h56
si tu prends l'option collage sans remettre le mur à nu:
en enlevant les carreaux aux emplacements des plots , tu n'auras pas d'épaisseur à rattraper ou alors jouer sur les plots de MAP,
respecter les indications du nombre de plots par plaque .
bien régler le placo de niveau et en planéité avec une règle alu ou bois .
tu auras juste un vide plus important (8mm) où il n'y a pas de carreaux, les plots feront eux la même épaisseur.
penser à passer les éventuelles alimentation ou gaines avant Sourire
cdlt
Le + Bo F
Par xaroline
avatar - xaroline
Message(s) : 29
02/08/2020 à 23h16
02/08/2020 à 23h16
Effectivement tu as raison pas d'épaisseur en enlevant les carreaux , je fais faire comme ça , cela me parait un bon compromis . et le MAP sur la peinture va tenir où dois je poncer un peu pour faciliter l'adhésion ?
Merci encore
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
03/08/2020 à 08h22
03/08/2020 à 08h22
on ne connait pas le support mais sur peinture éviter, toujours préférable de gratter , rayer et dépoussiérer .
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 23
