Plan de travail de cuisine roulant.
Par fenryl
avatar - fenryl
Message(s) : 9
30/12/2013 à 19h09
30/12/2013 à 19h09
Bonjour, J'ai acheté un meuble d'angle bas de cuisine chez nos amis de BricoD.... Il fait 1 m de long et il y a 2 paniers en demi cercle l'un au dessus de l'autre qui passe par la porte pour attrapper se qu'il y a au fond. Monté celà à l'air bien sympas, mais quand vous le voyez sans le plan de travail dessus, vous vous apercevez qu'il y a un grand volume non utilisé au fond (en gros 20% de stokage perdu). Comme d'un côté du meuble j'ai de l'espace vide et aucun obstacle, je me suis dit que je pourrai transformer mon meuble en "coffre" et donc faire un plan de travail coulissant le long du plus grand côté du meuble. Pour celà je compté insérer dans le plan de travail des billes avec platine (environ 2 cm de diamétre), et donc rendre le plateau roulant, mais dans se cas, il roulerai dans tous les sens. J'ai donc eut l'idée de compléter avec un rail (type support tiroir) entre le dessous du plan de travail et le mur. Celà me permettra de limiter le mouvement à une seule ligne droite et de limiter la longueur du mouvement. Le plan vous parait-il bon? Peut-on faire plus simple? Merci de votre attention. Bonnes fêtes Top !
Seuls ceux qui ne font rien ne font pas d'erreur.
30/12/2013 à 19h16
30/12/2013 à 19h16
pourquoi ne pas utiliser les rails pour tiroir , tu peux les adapter sous le plan et contre le meuble avec deux tasseaux
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/12/2013 à 21h33
30/12/2013 à 21h33
D'autant plus que tu peux trouver des glissières à billes de 1.1 m de longueur.
Proverbe Chinois
Par fenryl
avatar - fenryl
Message(s) : 9
31/12/2013 à 08h18
31/12/2013 à 08h18
Bonjour, Merci de vos réponses si rapides. Je comptais partir sur les billes plutôt que les rails parce que après recherche, les rails sont prévus pour être monté à la verticale (afin comme on les vois dans nos tiroirs de partout). Si je les mets dans cette position ca va faire un grand écart entre le meuble et le plan et donc un gros décalage entre mes 2 meubles. Celà ne se verra que en bas par le réglage des pieds, mais celà se verra plus. Si je peux monter les rails à l'horizontale donc les visser sur le dessus de mon meuble et non pas faire un montage avec un tasseau, oui celà sera plus pratique que les billes. Mais j'ai plus de doute, car certains rails supportent 40 kgs, mais en montage tiroir, pas en montage horizontal. Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience? Cordialement.
31/12/2013 à 08h31
31/12/2013 à 08h31
je vois des inconvénients pratique à ce projet
dites vous bien que si c'était réellement intéressant, il y a longtemps que les cuisinistes auraient améliorer la situation
vous avez une photo vue de dessus, donc sans plan ce travail, ou un schéma ?
et dites vous que c'est pas mal d'embarras pour récupérer ce qui a vue d'oeil représente peut être 20%, mais peut être beaucoup moins à l'usage
31/12/2013 à 08h42
31/12/2013 à 08h42
Il existe des aménagements, coulissants & articulés, de placard d'angle qui réduisent la place perdue à environ 5% : cela a un coût (sensiblement celui d'un meuble d'angle), mais cela t'éviterait de déplacer ton plan de travail et ce qu'il y a dessus, et plus gravement ce qui y est encastré.
Par fenryl
avatar - fenryl
Message(s) : 9
31/12/2013 à 12h41
31/12/2013 à 12h41
Re bonjour, et re merci! Je vais faire une photo et je vous la poste dès que possible. Pour se qui est de cuisiniste, il existe des kit avec plan de travail roulant, allant même jusqu'à recouvrir l'évier. Mais c'est vrai pas pour augmenter l'accé à un meube. Il existe bien des kits avec un double systeme de panier et des charnières allant plus au fond du meuble, mais il côute 170€ alors que les demis cercles coutent 40€. Et vu que les paniers me parraissent plus petit on doit pas gagner grand choses. Je reviens vers vous très vite. Merci de votre attention Bonnes fêtes
31/12/2013 à 17h03
31/12/2013 à 17h03
j'ai pris quelques photos de mon armoire d'angle basse
je ne vois aucun espace à gagner
sur les 2 faces latérales je peux à peine mettre un doigt
et sur l'arrière 2 doigts
Par fenryl
avatar - fenryl
Message(s) : 9
01/01/2014 à 18h24
01/01/2014 à 18h24
Bonjour! Meilleurs Voeux pour 2014! Alors voilà les photos de mon meuble d'angle qui n'est pas le même que celui de Kriske : La première : Le meuble dans son ensemble La seconde : Photo porte ouverte La troisième : Le meuble avec plan de travail ouvert La Quatrième : L'espace intérieur ouvert Donc se que vous voyez sur la dernière photot a gauche se sont 2 bocaux de gros cornichons, un blender 800 ml, un tupperware avec mon matèriel de macarons et mes 2 Siphons. Je pense que y a de la place à récupèrer dans se meuble avec un plan mobile. Voilà à vos avis
01/01/2014 à 18h57
01/01/2014 à 18h57
éh oui, il y a de la place à récupérer, mais permettez moi de jouer les troubles fêtes (c'est ce que je fais de mieux en général)
faire coulisser la tablette dans ce sens est possible mais il faut trouver le bon matériel
ensuite, aurez vous facile pour accéder dans le fond de cet espace pour récupérer l'une ou l'autre boite ?
essayer de récupérer quelque chose comme cela se trouve sur la photo 4, juste pour voir comment cela se passe (sans retirer ce qui se trouve sur la planche bien sur
possible que vous ayez de longs bras
par contre faire un sorte d'étagère à mi hauteur permettrait d'accéder facilement à vos produits
c'est à vous de voir si le jeu en vaut vraiment la chandelle
vous êtes à côté de la plaque chauffante, des projections d'eau risquent de s'infiltrer dans l'espace entre la plan de travail (si cela déborde par ex)
et puis vous risquez de vous brûlez si la plaque est chaude et que vous n'y pensez pas
non, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée
01/01/2014 à 23h59
01/01/2014 à 23h59
Bonsoir.
Bien d'accord avec Kriske. Avec les photos on se rend mieux compte.
Dans la conception de la cuisine, j'aurais laissé un meuble droit jusqu'à l'angle. Si tu es limite en capacité de rangement, tu aurais pu mettre un meuble séparé juste à la limite de la porte, le meuble de l'angle à tiroirs, et un plan de travail en pont d'un bout à l'autre.
Reste à savoir si cela aurait collé avec l'esthétique de l'ensemble, et si cela n'aurait pas gêné la circulation (en particulier le meuble contre la porte).
Tu n'as pas mis de meuble haut dans cette zone ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/01/2014 à 11h39
02/01/2014 à 11h39
Il existe des tourniquets de plus grande tille qui limiterait la perte de place.
Sinon, CECI pourrait t'intéresser si la bourse est d'accord car cela fait tout de même +/- 500€.
Proverbe Chinois
02/01/2014 à 12h07
02/01/2014 à 12h07
salut et tout mes vœux pour 2014
c' est le système que j'ai moi
Si cela m'avais coûté 500 €uros je serais parti en courant , 175 €uros pour moi chez l'enchanteur
02/01/2014 à 15h42
02/01/2014 à 15h42
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/01/2014 à 18h25
02/01/2014 à 18h25
Et oui, parfois il peut y avoir de grosses différences de prix selon les fabricants.
Proverbe Chinois
Par fenryl
avatar - fenryl
Message(s) : 9
02/01/2014 à 22h55
02/01/2014 à 22h55
Bonjour a toutes et tous. D'abord il n'y a pas de plaque à côté du plan mobile (c'est un plateau en verre décoré sur la photo). Par contre il y a une machine à café. Je reconnais que j'avais que j'avais pas pensé aux fuites. Pour ce qui est de l'autre système de rangement, un ami l'a et nous avons regardez de plus près les 2. Et on est arrivé à la conclusion que les paniers pouvez recevoir à peu près les mêmes choses. Mais moi il me reste se fameux espace à récupérer. Enfin, niveau récupération moi et ma petite (10cm de moins que moi) femme arrivons à récupérer une canette de 33cl au fond du meuble par l'ouverture sans nous déséquilibrer. Donc on va se lancer dans le projet en mettant des ustensiles d'utilisation peu courante (Max 1 fois par semaine). Donc selon vous quoi utiliser?
Visiteurs non identifiés : 51
