Plancher sur chappe béton.
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
27/12/2009 à 11h02
27/12/2009 à 11h02
Bjr. J'ai une chappe en ciment (l'autre partie est un sol métalique). Si je décide de poser un plancher, puis je surélever un peu pour vide sanitaire ? Est ce utile ? Perso ça m'arrangerait pr passer future tuyaux. Merci de vos précieux conseils. A+ et bonnes fêtes
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
27/12/2009 à 12h17
27/12/2009 à 12h17
Bonjour, quelle méthode tu veux utiliser pour soulever le plancher. Envois une photo de ton sol(chape et métallique)
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
27/12/2009 à 19h18
27/12/2009 à 19h18
Voici une photo. Donc sur la droite la chappe et sur la gauche le sol en métal. Je pensais mettre des tasseaux en bois pour surélever.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/12/2009 à 19h18
29/12/2009 à 19h18
Bonsoir, pour la partie chape pas de problème pour surélevé avec des chevrons, si possible prends en des autoclaves et pour la fixation tu peux le faire avec des équerres, pour le coté métallique tu peux utiliser la même méthode mais c'est la fixation sur le plancher qui peux te poser problème et ton plancher risque de bouger. Pour l'écartement fais le en fonction de tes dalles et prends en des hydrofuge.
-bonne année @+
Par ppr93100
avatar - ppr93100
Message(s) : 16
30/12/2009 à 15h05
30/12/2009 à 15h05
Merci beaucoup. C'est ce que je craignais pour la partie métallique du sol, peut être vais je laisser comme ça sur une partie et l'autre un bout de moquette. Bonne année et merci encore.
31/12/2009 à 17h48
31/12/2009 à 17h48
tu peux faire une chape classique sur toute la surface, en mettant un primaire d'accrochage sur la partie métallique, et tu pourras y incorporer tes tuyaux, et coller ton parquet dessus
Membre(s) : Robert4619 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
