plaques agglos deformées
Par gedged
avatar - gedged
Message(s) : 7
01/11/2010 à 11h02
01/11/2010 à 11h02
Bonjour, J'ai posé un plafond en plaque agglo 250x125 ep. 10 mm et apres 4 a 5 jours elles se sont gondolées au milieu? comment faire pour avoir de nouveau un plafond plat. merci
Message(s) : 18401
01/11/2010 à 11h07
01/11/2010 à 11h07
le support sur lequel tes plaques ont été mises est il assez costaud pour soutenir un poid malgre tout conséquent ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
01/11/2010 à 11h14
01/11/2010 à 11h14
Certainement parce que ces plaques n'ont pas été assez bien fixées en nombre de vis par rapport au support et à la surface du matériau.
Deux solutions: tout démonter et s'assurer que tu peux les visser dans le sens de la longueur tous les 40 cm.
Si non fixer d'abord des tasseaux écartés de cette distance au plafond ou bien sur le support caché par ces plaques, puis revisser dessus. Si la pièce n'est pas humide le fait de les visser de façon plus rapprochée devrait leur redonner une forme "normale"
01/11/2010 à 12h04
01/11/2010 à 12h04
ce n'était pas le meilleur choix pour poser au plafond
la rigidité de l'agglo en 10mm n'est pas terrible, déjà en 22 ce n'est pas le pied.
la seconde des deux formules de sigeonniere me semble la plus judicieuse.
Par gedged
avatar - gedged
Message(s) : 7
01/11/2010 à 12h41
01/11/2010 à 12h41
Merci pour vos réponse mais c'est sur que si je remets des chevrons entre les poutres pour les refixer ou c'est gondolés, elles vont revenir droites ?
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
01/11/2010 à 13h33
01/11/2010 à 13h33
Qu'y a-t-il au dessus de tes plaques ?
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
01/11/2010 à 13h34
01/11/2010 à 13h34
Et j'ajoute qu'elle est la portée entre les appuis ?
Par gedged
avatar - gedged
Message(s) : 7
01/11/2010 à 14h12
01/11/2010 à 14h12
les poutres toutes les 125 dans les deux sens
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
01/11/2010 à 14h20
01/11/2010 à 14h20
En portée, c'est sûr que ça ne peut pas aller, qu'y a-t-il au dessus ( en charge ? ).
Par gedged
avatar - gedged
Message(s) : 7
01/11/2010 à 14h29
01/11/2010 à 14h29
il n'y a rien du tout c'est juste un grenier sur lequel il n'y aura rien
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
01/11/2010 à 14h36
01/11/2010 à 14h36
Donc ni isolant, d'aucune sorte sur ton agglo ? Rien ne pèsera dessus ?
Si c'est le cas, tu peux essayer de diviser par deux la portée, mais pour plus de sécurité, je la diviserais par trois.
Comme l'a dit dit Kriske l'agglo n'est pas un matériau adapté pour des portées importantes, l'OSB fait mieux pour un prix à peine supérieur.
Par gedged
avatar - gedged
Message(s) : 7
01/11/2010 à 14h45
01/11/2010 à 14h45
au plancher j'ai mis de l'OSB mais je pensé qu'au plafond il n'y avez aucun problème avec l'agglo, comme c'est pour le recouvrir les lame pvc, j'espere que cela ne bougera plus apres, car en demontant une plaque et en la mesurant on s'apercoit qu'elle a pris un demi centimetre.
01/11/2010 à 16h58
01/11/2010 à 16h58
si c'est pour mettre du pvc dessus, vous avez intérêt à ce que ce soit bien plat
sinon, votre travail terminé ne ressemblera à pas grand chose
02/11/2010 à 03h25
02/11/2010 à 03h25
Est-ce que ta toiture est isolée ? car ce que tu décris ressemble fort à du panneau qui a pris de l'humidité. Si tu ne remédies pas à ce problème d'humidité elles continueront à se gorger d'eau et à se gondoler surtout avec une épaisseur aussi faible. Si en plus tu le recouvres de PVC, il ne respirera plus et cela amplifiera ton problème.
Par gedged
avatar - gedged
Message(s) : 7
02/11/2010 à 07h20
02/11/2010 à 07h20
oui a toiture est isolée on a mis des panneaux tuiles permapan de 8 cm d'epaisseur donc tres bien isolé je ne vois pas de ou peux venir cette humidité
02/11/2010 à 08h08
02/11/2010 à 08h08
est ce que la pièce est suffisamment aérée ?
isoler est une chose étanche en est une autre
pas d'infiltrations insidieuses ?
Visiteurs non identifiés : 17
