platre qui s’effrite autour d’une prise
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
07/08/2014 à 21h51
07/08/2014 à 21h51
je suis propriétaire d'une maison ou les prises ont été (probablement) mal réalisées.
les boitiers d'encastrements sont soit absents, soit pas assez profonds, et les griffes de fixation des prises attaquent directement le plâtre. evidemment, avec le temps, le platre s'effrite, et la prise du coup ne tient plus.
idéalement, il faudrait refaire ça propre avec des boitiers suffisamments profonds et les sceller, mais je vis pas dans un monde idéal.
j'envisage de refaire un enduit sur le l'intérieur du pourtour effrité, mais si je le refais en plâtre, je repars pour le meme problème dans quelques années. mon idée est de le faire avec quelque chose de plus dur que le platre, ou un additif au platre qui va le durcir (ciment ?)
Des conseils sur comment faire pour que le tour tienne correctement ?
Merci à toutes & tous,
J.
07/08/2014 à 22h04
07/08/2014 à 22h04
Quelle est la nature des murs en cause.. Béton, brique, Machefer, carreau de platre, cloison sèche ( BA13) ?
De toutes façons, hormis les cloisons sèches, il faut réaliser des scellements avec des boitiers Sheila.. Avec du platre je ne vois pas de problème..ou avec du MAP
Le trou d'encastrement doit être bien plus grande que le boitier à sceller... sinon j'appelle ça du collage et ça ne tient pas
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
07/08/2014 à 22h25
07/08/2014 à 22h25
Merci pour la réponse.
La maison est en location, et je n'y ai pas accès aisé. Les murs extérieurs sont en parpaings gris, avec enduit en platre. Les murs intérieurs sont des cloisons en briques, avec enduit dessus.
Les boitiers - j'ai pas super bien vu lorsque je suis passé - n'arrivent à pas à l'affleurement du mur - il sont enfoncés de 2-3 cm dans le mur - ou ils sont absents, mais les fils de la prise que j'ai regardée ne permettaient pas de sortir suffisamment pour voir (et évidemment, le tout derrière une armoire chargée)
Mon idée initiale était de faire un mélange platre/ciment, afin d'obtenir quelque chose de plus dur une fois sec, pour enduire l'intérieur du rond dans lequel rentre la prise, la ou les griffes appuient, mais apparemment, ca se fait pas.
Je pense donc à ajouter quelque chose (mais quoi ??) à mon plâtre (ou enduit rebouchage) pour obtenir quelque chose qui va résister mieux
J
08/08/2014 à 06h49
08/08/2014 à 06h49
le plâtre et le ciment ne se mélange pas, cela ne se renforce pas du tout.
La seule vrai solution 10doigts te là déjà décrite, scellement de boîtiers au plâtre à bâtir, ce n'est qu'avec des boitiers que les prises seront tenues, même sur du béton les griffes (interdites) glissent dessus.
08/08/2014 à 10h01
08/08/2014 à 10h01
Le plâtre à bâtir est la meilleure solution : durcissement efficace et rapide. Il ne faut en préparer que peu à la fois et surtout ne pas le "rebattre" : il perd sa dureté. L'alternative est la colle à placo (PF3 ou MAP ou marque de GSB), plus facile à mettre en œuvre (largement 1/2h de possibilité d'emploi) mais le durcissement et le sêchage sont plus longs à obtenir. Cette colle s'accroche sans problème sur le plâtre non effritté (probablement rebattu).
Les boitiers d'encastrement sont INDISPENSABLES. Ce peut être le bon moment pour mettre des boitiers doubles, ce qui permet souvent de compenser la courtitude des fils (ah bon, ce mot n'existe pas ?).
A noter que depuis quelques années le montage des prises doit être à vis et non plus à griffes. Cela évite notamment l'arrachement de la prise quand on retire la fiche.
08/08/2014 à 13h41
08/08/2014 à 13h41
Oui maintenant c'est mieux...on arrache la prise ET le boitier d'un seul coup Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Tu exabuses avec la courtitude Rigole
08/08/2014 à 15h27
08/08/2014 à 15h27
Suite...
Ben dis donc, les vacances cela te fait du bien : tu as retrouvé ton nez de barde ?
T'est vraiment trop bon, là (sans oublier l'épisode du rasoir) Top ! Top ! Top !
Par cerien
avatar - cerien
Message(s) : 32
08/08/2014 à 17h37
08/08/2014 à 17h37
Merci pour ces réponses - notamment le fait que les griffes ne sont plus autoriséees - je suis toujours en relation avec le constructeur... je lui en toucherai un mot !
je vais refaire simplement au platre en attendant d'avoir un accès plus facile à la maison
09/08/2014 à 00h36
09/08/2014 à 00h36
Bonsoir.
Avec une boite ? sinon c'est du travail inutile, à refaire...
Visiteurs non identifiés : 15
