Plinte de recouvrement (surplinte) coupe a 45 degres
avatar - Bricorigolo
Message(s) : 32
30/11/2013 à 09h27
30/11/2013 à 09h27
D'abord desole pour l'absence des accents, mais j'ai un petit probleme informatique.
J'ai un souci de decoupe de plinte de recouvrement. J'ai mesure mes angles ils sont bien a 45 degres. J'utilise une scie a onglet radial pour les decoupes. Je me cale a 45 degres et je fait mes coupes.
Le probleme est que quand je mets les plintes cote a cote, le bas des plintes arrive en contact mais il reste un espace qui s'agrandit en partant vers le haut.
Voir photos ci dessous:
http://hpics.li/9f5cd59
Vue l'enorme espace je ne peux pas le combler avec du mastic, ca ferait trop moche.
Est ce qu'il y a une donnee que j'ai oublie? Est ce qu'il ya une technique particuliere pour decouper ce type de plinte?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Salutations
Par arconen
avatar - arconen
Message(s) : 28
30/11/2013 à 09h43
30/11/2013 à 09h43
bonjour, tes murs ne sont tout simplement pas droit ( pas de niveau) , pour une finition impeccable il te faut faire des gabarits sur des chutes
Message(s) : 32
30/11/2013 à 10h11
30/11/2013 à 10h11
Merci pour ta reponse.
Effectivement les murs ne sont pas droit. Aucun ne l'est dans cet appartement.
Comment realiser un gabarit?
30/11/2013 à 10h11
30/11/2013 à 10h11
il n'y a pas que les murs qui peuvent ne pas être verticaux, le sol aussi n'est peut être pas parfaitement de niveau
comme dit plus haut, il faut jouer avec des gabarits pris dans des chutes (marquer l'endroit sur la table pendant que l'on règle l'autre partie) effacer les marques pour la coupe suivante (pour ne pas confondre)
dans certains cas il est nécessaire de faire comme sur l'image
30/11/2013 à 10h16
30/11/2013 à 10h16
pour faire les gabarit
couper le premier correctement (comme vous avez fait)
placer le second angle coupé correctement
mesurer l'écart du haut dans votre cas
reprendre le second angle, tracer cette distance dans le bas de la plinthe (ce pourrait être le contraire)
et recouper le gabarit suivant ce nouvel angle
tester, corriger au besoin
tracer avec un fin crayon sur la table de coupe
dans certains cas il faut recouper les deux angles, c'est du chipotage, mais c'est la seule manière d'obtenir une jonction correcte sans devoir passer par un joint acrylique pour camoufler le défaut
Message(s) : 32
30/11/2013 à 10h48
30/11/2013 à 10h48
Merci beaucoup pour toute ces explications.
Je vais esayer. Je vous tiens au courant.
Salutations.
Message(s) : 32
25/12/2013 à 20h59
25/12/2013 à 20h59
Au final pour mes surplinthes, j'ai combiné la technique du gabarit (cité par Kriske) et la technique décrite à la page ci contre: https://www.blb-bois.com/dossiers/techniques/plinthes-et-coupes-donglet
Pour les angles sortants, si vous avez des soucis (un côté trop court) , il faudra couper un des angles à la scie sauteuse incliné à 45° (ou tout autre appareil qui vous permet de couper un angle sortant à 45° tout en suivant une ligne d'une certaine inclinaison. Le mieux est de mesurer les écarts entre une plinthe et l'autre en haut de et en bas et tracé la ligne sur l'une d'entre elle. Par la suite il faudra procéder à la coupe orienté en suivant cette ligne. A la scie sauteuse ce n'est pas évident, mais possible, je l'ai fait.
Les tout petits écarts peuvent être comblé avec du mastic.
En tout cas merci à tous pour votre aide Top !
J'espère que ce post servira à d'autres personnes.
Salutations.
Visiteurs non identifiés : 76
