plinthes, contre-plinthes et autres plinthes...
Par Beabrico
avatar - Beabrico
Message(s) : 5
03/10/2011 à 12h19
03/10/2011 à 12h19
Bonjour, Je fouille depuis un moment le forum mais rien ne correspond à ce que je cherche.. Peut-être avez-vous une piste ? Je pose un parquet flottant dans un salon (immeuble béton années 1990) après avoir retiré la moquette .. reste le problème des plinthes : celles d'origine sont en bois peint, je dois normalement les enlever pour en placer de nouvelles si je veux faire "propre" .. Mais ... sur tout un pan de mur la plinthe est doublée sur le haut par une plinthe-gaine électrique..donc si je retire le bois je dois aussi retirer le plastique et me farcir de remettre tous les cables dans une gaine. Voici la question: n'y a-t-il pas une solution pour poser des plinthes neuves sur les vieilles .. En écrivant ça je vois que j'aurais quand même un problème dû à la différence de hauteur entre l'endroit où passent les cables et le reste ... pfff Faut vraiment que je défasse et refasse tout.. Si quelqu'un a une meilleure idée merci quand même
03/10/2011 à 12h59
03/10/2011 à 12h59
Pourquoi ne pas opter directement pour le la plinthe electrique finition bois ??
Chez Tehalit et d'autres il en existe...ça economiserait de l'huile de coude en laissant evolutfs les équipements electriques
Exemples ICI
Par Beabrico
avatar - Beabrico
Message(s) : 5
03/10/2011 à 22h53
03/10/2011 à 22h53
C'est une idée, .. bien que ça me parait un peu cher comme solution .. mais je vais chercher dans ce sens Merci de cette suggestion
03/10/2011 à 23h05
03/10/2011 à 23h05
Ooohhh Bea , l'argent c'est rond...c'est fait pour rouler !! Cool Cool
J'avais pas noté sur ton premier post une notion de budjet..
D'un autre coté cette pièce ne doit pas être une salle des fêtes, non plus !! 20ml de plinthe ne doit pas non plus representer une facture insurmontable... enfin, je parle je parle, mais je ne connais pas les lieux..!!
avatar - starparquet.com
04/10/2011 à 13h00
04/10/2011 à 13h00
Bonjour, On peut pas tout avoir dans la vie:)) Je te propose (qualité/prix) des contres plinthes du même aspect que les plinthes existantes qui viendront combler l'espace entre les plinthes existantes et le sol à poser. (Prévoir entre 3 et 5 le ml).
STAR PARQUET, la "STAR" du Parquet!
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/10/2011 à 20h39
04/10/2011 à 20h39
et moi je te soumets, Starparquet, de relire la chartre du forum,
j'ai déjà supprimé un message,
Merci de tenir compte de mon intervention
Yeyemoto
( Oscar WILDE )
04/10/2011 à 20h44
04/10/2011 à 20h44
...et oui on ne mélange pas Starparquet avec le paquet de star naviguant ici Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bravo Yéyé ça faisait un moment que je bougonnais !! Rigole Rigole
04/10/2011 à 21h16
04/10/2011 à 21h16
Coucou vous deux
Chewie à déjà répondu à nos demandes et nous prie de surveiller en attendant de le bannir à la prochaine incartade
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/10/2011 à 21h30
04/10/2011 à 21h30
Hello
:ph34r:
mes amitiés mes poteaux Adore
( Oscar WILDE )
04/10/2011 à 21h32
04/10/2011 à 21h32
héhé
Yéyé si t'as du Ph34....ajoutes du Ricard Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
04/10/2011 à 21h34
04/10/2011 à 21h34
j'crois que j'vais juste rajouter de l'eau..... Top !
( Oscar WILDE )
05/10/2011 à 05h56
05/10/2011 à 05h56
choisit une bonne qualité d'eau, car généralement l'eau à tendance à se troubler en présence de Ricard Confus
j'ai déjà fais de multiples essais sans succès. Quand ça veut pas... Grrr !
faudrait peut être ouvrir une section "apéro" sur le site afin que je puisse recevoir des conseils (j'ai découvert le Ricard il y a peu) Miam-miam ! Miam-miam !
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
05/10/2011 à 09h01
05/10/2011 à 09h01
Après le Ricard, essayes aussi le Pastis bleu Je plussoie vigoureusement !
Adore
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 59
