plus d’eau chaude
Par lebarbu
avatar - lebarbu
31/07/2010 à 23h40
31/07/2010 à 23h40
bonsoir Je viens de remplacer mon chauffe-eau et de profiter de le changer de place et de refaire une nouvelle distribution. La cuve s'est bien remplie, l'eau chauffe, mais rien ne sort d'aucun de mes robinets ; à part de l'eau froide. J'ai omis d'ouvrir les robinets d'eau chaude lors du remplissage et j'ai chassé l'air du CE par le groupe de sécurité... L'eau chaude ne semble d'ailleurs pas sortir du tout
01/08/2010 à 05h53
01/08/2010 à 05h53
il y probablement un effet siphon qui fait bouchon
vider le chauffe eau par le groupe de sécurité,
le remplir en laissant les robinets ouverts afin que l'air contenu dans la tuyauterie puisse d'échapper.
cela devrait rentrer dans l'ordre
ps : avez vous retiré les bouchons en plastic mis en usine pour empêcher que des corps étrangers ne rentrent dans les tuyauteries
ce serait ballot, mais cela arrive
01/08/2010 à 07h00
01/08/2010 à 07h00
C'est bien de l'eau froide qui sort par les robinets d'eau chaude, j'ai bien compris ça????
Si c'est ça; en déplaçant ce chauffe eau surtout en le vidangeant et en le remettant en eau le tube de sortie d'eau chaude intérieur
s'est coupé et la prise d'eau se fait en bas du CE et jamais plus tu auras de l'eau chaude! le CE est a changer
Je dis bien a condition que l'eau sorte comme il faut des robinets eau chaude!
Pour en être certain il faut ouvrir le corps de chauffe et passer la main et regarder si ce tuyau est toujours en hauteur ou pas!!
01/08/2010 à 08h24
01/08/2010 à 08h24
Salut les3c19
Si j'ai bien compris il a installé un nouveau chauffe eau et il l'a mis à une autre place.
C'est possible qu'un tube se coupe sur un nouvel appareil ?
Enfin, j'espère que l'on parle d'un chauffe eau à accumulation. Sinon je ne dis rien car je ne connais rien d'autre.
01/08/2010 à 08h49
01/08/2010 à 08h49
Salut les3c19
je n'avais pas fait attention a ce truc de "remplacement "
dans ce cas sauf un défaut de fabrication soit une inversion des tuyaux eau chaude et eau froide sur le chauffe eau!!
Je le répète, si l'eau sort bien côtè chaud avec seul le robinet chaud ouvert!
Par lebarbu
avatar - lebarbu
01/08/2010 à 12h31
01/08/2010 à 12h31
bonjour merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème et pour vos réponses aussi rapides; je fais quelques précisions : il s'agit d'un appareil neuf 200 litres marque "Welcome" produit "Leroy Merlin" je l'ai installé directement dans mon garage, l'ancien était à l'intérieur de la maison. Comme j'ai deux arrivées d'eaux, j'ai condamné celle qui alimentait l'ancien et j'ai refais la distribution à partir de la seconde. En ce qui concerne les robinets, je n'ai que de l'eau froide en ouvrant l'eau froide et rien en ouvrant que l'eau chaude. En ce qui concerne les bouchons, je les ai bien enlevés...
01/08/2010 à 15h03
01/08/2010 à 15h03
S'il n'y a pas d'inversion dans l'alimentation, il faut ouvrir le robinet chaud et continuer à remplir, le chauffe n'est pas plein
il faut que l'eau sorte par le robinet une fois la purge d'air terminée
vous n'auriez pas un robinet d'arrêt pour l'eau chaude quelque part sur le circuit qui serait fermé
le robinet d'eau froide du groupe de sécurité est bien ouvert à fond
ou alors, il y a une erreur dans votre installation, un clapet anti retour mis à l'envers par exemple.
Par lebarbu
avatar - lebarbu
01/08/2010 à 19h57
01/08/2010 à 19h57
re j'ai tout démonté, flexibles, groupe de sécurité, vérifié que l'eau sortait bien du CE et tout remonté ensuite ; ouvert tous les robinets d'eau chaude... Bingo, tout fonctionne parfaitement bien Merci encore à tous de vos conseil
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/08/2010 à 21h13
01/08/2010 à 21h13
bonsoir,
lors du démontage / remontage, n'y a t-il pas eu comme qui dirait un cafouillage dans les tuyaux ?
vous êtes sur que le circuit ECS a bien été reconnecté convenablement ?
vérifiez bien vos branchements !
il est possible qu'une inversion se soit faite.
cordialement
01/08/2010 à 21h15
01/08/2010 à 21h15
Apportez nous une photo de l'installation on gagnera du temps.
01/08/2010 à 21h24
01/08/2010 à 21h24
Hé les gars le barbu a dis:
Bingo tout fonctionne parfaitement bien Top !
Vous voulez une photo de qui ? de Mr Lebarbu Explose de rire Explose de rire
AH le rosé ...sacré rosé !!! Adore
01/08/2010 à 21h28
01/08/2010 à 21h28
Purée il faut que j'aille au dodo là c'est plus possible Tututut ! de dire des bêtises comme ça Rigole Rigole Rigole Rigole Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/08/2010 à 21h29
01/08/2010 à 21h29
pour ma part, c'était du saké ! costaud !
mais il y a quand même eu inversion des tuyaux, à peu prés sûr !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
01/08/2010 à 21h33
01/08/2010 à 21h33
bonne nuit à tous
01/08/2010 à 21h34
01/08/2010 à 21h34
Ronfle pas trop avec le saké
Visiteurs non identifiés : 19
