porte coulissante de salle de bain ...problème intimité !
avatar - Sandrine1968
14/03/2023 à 13h13
14/03/2023 à 13h13
Dans notre nouvelle maison sur un pallier ,  il y a cette porte coulissante en verre   qui donne dans une salle de bain , elle ouvre et ferme bien mais ...
Le pallier est un lieu de passage et cette porte a 3 problèmes :
1   Elle ne ferme pas complètement  ,  elle arrive en longueur  juste au bout du mur ,mais il y a un espace de 2 cm environ parallèlement à celui-ci.
2  Elle ne ferme pas à  clé  .
3   Il n’y a pas de vraie poignée  juste une minuscule surélévation dans le verre .
L’ensemble ne peut pas être décalé vers la droite car le haut de la fixation  bute contre le mur.
Je voudrais si possible  des solutions assez simples
Quelqu'un a t-il des idées  ?
Merci par avance
14/03/2023 à 13h53
14/03/2023 à 13h53
il faut ajouter un tasseau bois pour combler cet espace de 2 cm, assez large pour s=que la porte passe devant
14/03/2023 à 14h17
14/03/2023 à 14h17
N'est-il pas possible de décaler la porte dans son système de rail pour qu'elle soit 2 cm plus fermée ? Sinon, la solution du tasseau me semble pas mal, ou toute autre solution pour réduire l'ouverture de 2 cm.
Pour les autres problèmes, à moins de changer la porte, je ne vois pas.
15/03/2023 à 03h12
15/03/2023 à 03h12
pour la fermeture à clé, il existe des serrures à crochet pour porte coulissante verre, c'est le prix qui fait pleurer mais pas de rire = dans les 200 €uros
15/03/2023 à 08h56
15/03/2023 à 08h56
Merci pour vos réponses !
Je vais tenir en compte le tasseau et la serrure
Le système de rail bute malheureusement tout  contre le mur qui se trouve à droite
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
15/03/2023 à 18h14
15/03/2023 à 18h14
Bonjour, à ma connaissance il n'existe pas de serrure à crochet pour porte en verre sans encoche..
15/03/2023 à 18h46
15/03/2023 à 18h46
ben à la mienne! SI, le prix est moindre que celui que je pensais, serrure à crocher pour porte en verre sans usinage du verre
Visiteurs non identifiés : 55
