Pose d un miroir grand lourd et qui n est pas plat
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
16/04/2012 à 09h44
16/04/2012 à 09h44
J ai parcouru les sujet qui parle de fixation pour un miroir Louis XIII...et il me semble que cela ne réponse pas à ma question ...comment dois je poser un très grand miroir 1m20 lourd qui n est pas plat ...le mur est je crois en béton recouvert d un plaquage !...merci pour vos réponse
Le Palais Persan du Domaine de Népéhlyne
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/04/2012 à 09h56
16/04/2012 à 09h56
Bonjour nephelyne,
on a besoin de réponses a différentes questions.
Comment est maintenu le miroir contre le mur ?
Est ce un câble acier fixé sur les montants latéraux ?
Est ce des pattes scellés au mur ?
Quel est le poids du miroir ?
Quel est le type exacte le mur supportant le miroir, béton, moellon, etc.... ?
Un miroir de ce type n'est pas donné, il nous faut des réponses précises.
Prends aussi conseil au vendeur qui a l'expérience.
Bonne journée.
Powette
Grand sourire
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Message(s) : 20
16/04/2012 à 10h07
16/04/2012 à 10h07
en fait c est une maison ancienne et le mur me semble en beton recouvert de placo ...c est un miroir ancien que qui n a aucun point d attache ou de fixation ...le poids je n ai pas de balance mais à mon avis il fait + de 10 kgs ...il est d 1m46 sur 96 cms
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Message(s) : 20
16/04/2012 à 10h34
16/04/2012 à 10h34
le voici en reel
16/04/2012 à 10h51
16/04/2012 à 10h51
Pour moi votre mur si c'est une maison ancienne doit etre en pierre crepis a la chaux et pour qu'il soit propre il a du être recouvert d'une plaque de BA 13 ou collée au Mapp ou sur rail, pour être propre ,donc pour fixer ce miroir il faudra allé checher le dur dérriére le placo et sur le miroir faire le principe du cable pour un bon maintien je l'ai fait chez mon fils ,pas facilea executer mais on trouve ces systéme chez le Mr qui Bricole ou les Brico...
A+.
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Message(s) : 20
16/04/2012 à 11h24
16/04/2012 à 11h24
qu est ce que le principe du cable ...car effectivement il faut quelque chose de costaud ...ce qui me fait un peu peur c est la solidité de l encadrement !!!!
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Message(s) : 20
16/04/2012 à 11h25
16/04/2012 à 11h25
pouvez vous me l espliquer par un croquis !...lol
16/04/2012 à 11h45
16/04/2012 à 11h45
Par principe, je mettrais deux pitons en partie basse, pour supporter le poids (ou A LA RIGUEUR un seul). Cela résoudrait ta crainte sur la solidité de l'encadrement (il est en bois ?).
Ainsi le système à câble n'aura pas d'autre effort à supporter que ce basculement.
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Message(s) : 20
16/04/2012 à 11h52
16/04/2012 à 11h52
oui il est en bois de chataignier !...ce qui me gêne c est qu il n est pas plat ...les pitons ils faudraient que je les mette dans le cadre qui tient la glace car le tour du miroir est ajouré et pas du tout plat
16/04/2012 à 18h27
16/04/2012 à 18h27
Re.
GrainDsel a raison pour les pitons car si le miroir n'est pas droit il suffit de régler l'ecartement par rapport au mur fonction de la difference de l'un par rapport a l'autre.
A+.
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Message(s) : 20
16/04/2012 à 18h37
16/04/2012 à 18h37
bien merci !!!...je ne suis pas sortie de l auberge ...il faut que je trouve de l aide !
16/04/2012 à 18h51
16/04/2012 à 18h51
avec le câble posé entre deux pitons, il n 'y a pas de problème cela tiendra
la mise au niveau horizontal est aisée il suffit de glisser
seulement le miroir penchera légèrement en avant (comme les tableaux)
cela donne un bel effet en général (mais cela c'est une question de gout)
reste à voir la composition du mur
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/04/2012 à 20h30
16/04/2012 à 20h30
Je plussoie vigoureusement ! pour Kriske pour le système avec un câble suffisant pour la charge.
Une fois que vous avez déterminé la longueur du câble, vous le bloquez avec 2 serres câbles.
Vous coupez l'excédent de câble.
Il faut fixer 2 anneaux réglables au même niveau à 2/3 de la hauteur sur les montants horizontaux du cadre.
Il faut prendre une fixation adéquate à votre mur qui sera le support du cadre acier pris dans les 2 anneaux.
Elle devra elle être centré à votre miroir . Le câble acier devra être tendu pour ne pas dépasser au dessus du cadre.
L'avantage celà donne de l'angle au miroir et donne un meilleur rendu.
Si c'est du placo BA13, regardez ce lien pour trouver la bonne fixation.
Surtout , vous devez connaitre le poids du miroir, c'est trés important
Enfin, Je plussoie vigoureusement ! pour grainDsel et mimi sont des génies.
Pour limiter le poids, utilisez 2 pitons pour soutenir sous le miroir.
Bonn soirée
Cool
Par nephelyne
avatar - nephelyne
Message(s) : 20
16/04/2012 à 20h40
16/04/2012 à 20h40
de vous lire cela a l air facile !....mais voilà pour moi c est un peu de l hébreux !...je vais faire un copie collé de vos conseils ...et des que je peux trouver quelqu un qui veuille bien m aider il mettra à profit vos conseils
Bonne soirée Messieurs
Néphelyne:
16/04/2012 à 21h31
16/04/2012 à 21h31
Bonsoir.
En dessin ci-joint, un exemple simple.
Inconvénient (ou avantage, selon les goûts) : le miroir est quasiment plaqué au mur.
Dès que j'ai un instant, je dessinerai la proposition de Piwi.
16/04/2012 à 22h12
16/04/2012 à 22h12
Pour ma part la solution de GrainDsel est la plus appropriée.. Car j'ai horreur d'avoir à plier les genoux pour me voir dans un miroir .. Clin d\'oeil
D'un autre coté vu ma gueule ce serait me rendre service que de l'installer inclinée Rigole ... Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : takafer , erge
Visiteurs non identifiés : 61
