Pose d’un revêtement en mélaminé
Par Gaby14
avatar - Gaby14
20/06/2012 à 00h17
20/06/2012 à 00h17
Bonjour à tous, Je suis en train de faire ma cuisine. J'ai acheté un rouleau de mélaminé pour faire les finitions et je suis bien embêté pour la pose. En effet, les joues de l’îlot central étaient faciles à poser puisqu'il n'y a pas d'angle! C'est une toute autre affaire maintenant puisque je voudrais poser du mélaminé sur le cadre du four micro-ondes (pièce faite maison). Ma question est donc la suivante : quelqu'un sait-il comment il faut faire pour que le mélaminé soit parfaitement posé, avec les angles, les coins, et tout et tout Dodo Merci pour votre aide!
Gaby.
20/06/2012 à 03h42
20/06/2012 à 03h42
nous parlons bien de ce genre de chose çi
comme on peut le lire certaines sont collantes d'autre thermocollante (s'applique avec un fer à repasser)
par le passé, il en existait d'autres qui s'appliquaient à l'aide de colle néoprène
une fois posé, il existe un petit outil qui permet de découper la partie excédentaire proprement et en principe sans éclats
le seul problème se situe à l'approche des parois, dans ce cas on termine soit au cutter avec une la me neuve, soit avec une lime douce en allant toujours vers l'intérieur du meuble lors du mouvement (donc ne pas revenir car il y a risque de décoller le chant)
il s'entend que la pose se fait sur une surface parfaitement propre et lisse
Par Gaby14
avatar - Gaby14
20/06/2012 à 18h47
20/06/2012 à 18h47
Bonjour, et merci kriske pour votre réponse. Il ne s'agit pas de champ mélaminé mais de rouleau de mélaminé. Comme une illustration vaut bien des commentaires, voici une image qui explique mon problème. Merci encore pour votre aide.
Gaby.
20/06/2012 à 22h07
20/06/2012 à 22h07
je crains fort que ce résultat final ne soit obtenu que par pressage et moulage à chaud (photo 3)
rien que l'angle sur le chant me semble irréalisable
Par Gaby14
avatar - Gaby14
21/06/2012 à 00h57
21/06/2012 à 00h57
J'en ai bien peur également. J'ai beau étudier le problème sous tous les angles (c'est le cas de le dire!), je ne vois aucune solution satisfaisante. Je pense que je vais devoir recourir à une commande sur mesure Mouais... Merci de m'avoir donné votre avis.
Gaby.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/06/2012 à 18h34
23/06/2012 à 18h34
Cette finition peut parfaitement s'obtenir telle que la photo.
Le mélaminé (stratifié) est collé sur les surfaces planes, face extérieur et intérieure.
Ensuite on colle un couvre chant en PVC de 2 ou 3 mm d'épaisseur de la même teinte que le mélaminé.
Le couvre chant est ensuite affleuré à l'aide d'une affleureuse équipée d'une fraise 1/4 de rond d'un rayon de 3 ou 4 mm.
Le hic c'est que l'on entre dans le professionnel, le couvre chant peut éventuellement se trouver au mètre, plusieurs milliers de modèles, préencollé mais là il faut une machine spéciale, ou à coller à l'aide de colle néoprène, reste l'affleureuse que tout le monde ne possède pas.
Le plus sage serait de voir avec un pro qui fabrique le meuble de ce style.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 16
