Pose de Parquet flottant
avatar - thibautk59
Message(s) : 5
14/08/2012 à 12h18
14/08/2012 à 12h18
Bonjour à tous, étant l'heureux propriétaire d'une nouvelle maison, j'ai confié la pose de mon parquet flottant à un ami. Le hic est que cet ami n'a pas suivi mes conseils de pose et a commencé la pose du parquet par le pas de porte plutôt que de commencer dans l'angle opposé. De plus, en démarrant il a commencé par mettre la premiere lame à l'envers (petite languette vers lui) ce qui fait que pour chaque lame suivante il a du glisser la grande languette sous la lame précédente (en la surélevant) puis taper ... et ainsi de suite Au final comme il a commencé par le pas de porte (par une découpe) je me retrouve avec 2 découpe sur la longueur de chaque coté de ma piece, et comme il a commencé a l'envers, a certains endroit j'ai mes chanfreins qui ne sont pas bien pris. C'est très léger mais plutot que de voir le chanfreins, je vois un petit espace noir sur la largeur entre 2 lames et quand je passe la main je m'aperçois que ce n'est pas parfaitement plat a cet endroit (ce qui explique que le chanfreins ne s'est pas fait) du fait surement qu'il a du a chaque fois soulever les lames de la rangée d'avant. J'aurai aimé savoir les conséquences que cela pouvait avoir sur le long terme ? S'il y avait des risques que ça bouge, ou que le parquet s'abîme a l'endroit ou les chanfreins ne sont pas fait et que les lames ne sont pas parfaitement planes. Merci de vos réponses
Message(s) : 9689
14/08/2012 à 15h35
14/08/2012 à 15h35
Salut Thibault,
Lorsque l'on voit un espace entre les lames c'est parce qu'elles ne sont pas emboitées correctement. Il aurait fallu frapper sur la lame à l'aide d'une cale martyr après chaque emboitement. Il est malheureusement un peu tard pour le faire... Mouais...
L'évolution de ton parquet se fera en fonction du taux d'humidité et de ses variations permanentes...!
A noter que le mode de pose est clairement expliqué sur l'emballage de chaque paquet. Oui
Pour oublier l'auteur de ce "désastre", à chaque fois que tu entrera dans la pièce, il faudra repasser par la case départ et respecter les règles de montage d'un parquet flottant... En tant qu'ami il devrait participer aux conséquences, non..? Ca tourne pas rond là-dedans Rigole
@+ Mouais...
avatar - thibautk59
Message(s) : 5
14/08/2012 à 16h42
14/08/2012 à 16h42
Je sais bien je lui ai dit de commencer par l'angle opposé mais il m'a certifié que non qu'en rentrant dans la piece on allait voir en premier le pas (seuil) de porte.... bla bla bla Du coup quand je rentre je vois une lamelle (découpée sur la longueur) au fond de ma piece ...Il a essayé de taper avec une cale, mais le problème c'est que dès qu'il remettait une rangée, il devait soulever la précédente, et donc forcément a la jonction sur la largeur des lames ça se pliait un peu et le chanfreins ne se faisait plus. D'après toi je peux démonter le parquet et le remonter à l'endroit ? le pire c'est qu'il m'a meme posé mes plaintes sans scie a anglet et que du coup j'ai des coups faites à 45° mais a l'arrache et que j'ai 1 cm d'ecart sur le haut du raccord dans les coins, il me dit de mettre du mastic a bois...
Message(s) : 9689
14/08/2012 à 17h06
14/08/2012 à 17h06
Déposer les lames risque de dégrader les emboitures compte tenu de la qualité du travail effectué... Ca tourne pas rond là-dedans
Tu peux toujours essayer mais il te faudra quelques lames de rechange pour remplacer celles qui auront souffert dans la bagarre.
Il ne faudra pas oublier de laisser un joint périphérique de 5 à 7mm pour permettre la dilatation des lames et éviter que le parquet ne se soulève les jours humides... Ca tourne pas rond là-dedans
A noter qu'il faudra déposer les plinthes (éventuellement les plaintes auprès de ton ami) pour enlever correctement les lames.
Ps. N'oublie pas de rayer ton "ami" de ta liste de bricoleurs compétents... Nul !
Bon courage !
@+ Clin d\'oeil
14/08/2012 à 19h42
14/08/2012 à 19h42
Je plussoie vigoureusement ! Avec Brico ,oui on peut démonter un parquet mais les premières lames que l'on enlève sont mortes ,j'avais coupé la lame du fond avec un master Découpe ,puis avec délicatesse enlever les autres sans brusquerie ,et pour le remettre en place nous avions acheté le kit qui va bien pour faire la pose il y a les cales pour l'espace le long du mur ,puis l'outil pour emboîter les lames qui permet de frapper sans abîmer les lames ,c'est très utile ;quand à votre ami Tututut ! oubliez le .
A+. Cool
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/08/2012 à 22h09
14/08/2012 à 22h09
juste une remarque tu dois tuer ton pote c est un crétin fini : NON c est une image mais n empêche que tu devras te méfier a l avenir .
pour ton parquet pas d autre solution que celle proposer pour les plithes idem et avant la pose mettre le film de protection prévus pour ce genre de travail.. Grrr !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
