Pose de pavé sur dalle béton...
Par carval62
avatar - carval62
Message(s) : 7
03/05/2011 à 22h03
03/05/2011 à 22h03
Bonsoir, Voilà j'envisage de faire une terrasse en pavé de 5cm d'épaisseur (uniquement pour une utilisation bronzette et apéro....) et je voulais avoir quelques conseils sur la façon dont je veux procéder... Tout d'abord j'ai une ancienne dalle béton (au moins 20cm) et je ne veux pas la casser...vous comprendrez pourquoi...j'envisage de délimiter la terrasse avec des briques ensuite un lit de mélange sable/ciment de 5cm environ que je viens damer à la plaque vibrante, ensuite égalisation avec une pente de 1cm/m puis je pose mes pavés que je viens également damer à la plaque vibrante pour les mettre tous à niveau. Pour les joints je viens mettre du sable polymère que j'arrose légèrement ensuite... Mes questions sont: Avec le temps, l'eau ne risque-t-elle pas de venir "creuser" le mélange sable/ciment et par conséquent faire bouger mes pavé? Est-ce que la façon décrite est une bonne solution ou faut-il changer quelque chose??? Faut il mieux damer le sable/ciment à la plaque vibrante ou simplement au rouleau à gazon? voilà merci de vos conseils/remarques.
04/05/2011 à 06h43
04/05/2011 à 06h43
la méthode décrite est la bonne
ne rien changer
ne pas trop damer le mélange sable/ciment (stabilisé) avant la pose des pavés afin que ceux ci puissent s'enfoncer régulièrement dedans
ce mélange qui doit être légèrement humide, sous l'effet du damage et du séchage deviendra comme un mortier creux
il ne risque pas de s'en aller, car le joint polymère rendra la surface moins poreuse
Visiteurs non identifiés : 12
