Pose de placo grande hauteur
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
15/09/2018 à 18h14
15/09/2018 à 18h14
Bonjour à vous !
J'expose mon souci :
J'aimerais poser mes rails de placo sur un mur pour finir de passer mon élec de l'étage bas (restauration d'un duplex). Ce mur est à l'endroit de la trémie d'escalier, j'ai donc une hauteur sous comble de quasi 6m50 au plus haut. De plus le mur n'est pas droit et j'ai peur de perdre beaucoup d'espace en bas. Si vous vous demandez pourquoi je veux poser mes montants avant de faire mon plafond dans les combles, c'est car je ne connais pas encore la disposition et que je dois finir l'étage bas pour pouvoir camper et avancer plus vite mes travaux.
Mes questions :
- Puis-je visser directement mon rail haut dans le chevron ? Ensuite sertissage des montants dessus (montants aboutés et morceaux de 40cm de rails pour "fabriquer" des montants de grande longueur.
- Dois-je dissocier à mi-hauteur ? (Mais alors comment fixer mes rails et montants ?!)
- Vaut-il vraiment mieux fixer mes suspentes et fourrures dans les combles avant de poser mon rail haut ? (je perdrai un peu de temps, mais si c'est la seule solution...)
Pour rigidifier un peu, mes montants seront doublés, et je ferai des appuis au MAP tous les 2m de hauteur.
Je joins quelques photos !
Merci d'avance pour vos réponses !!!
Par ledudu33
avatar - ledudu33
Message(s) : 128
15/09/2018 à 18h28
15/09/2018 à 18h28
Ah oui, et sinon la solution de fixer un bastaing au mur dans la continuité de la dalle et dissocier le bas et le haut ? qu'en pensez-vous ?
Merci !!
Visiteurs non identifiés : 41
