pose de placo sur du placo ???
avatar - deuxmaingauche
Message(s) : 5
16/08/2010 à 12h36
16/08/2010 à 12h36
Bonjour, j'envisage d'isoler un placard situé dans la chambre de ma fille. cette chambre se trouve sous des combles et par conséquent une partie du mur est inclinée.C'est en prenant les mesures que je me suis apperçu que cette partie était réalisée en placo. Mon projet initlale était de doubler ce placard en fixant des tasseaux, un isolant mince et du placo. mais le fait qu'une partie soit déjà en placo M'interroge.,mon idée de départ est elle réalisable ou faut-il que je change mon fusil d'épaule ? Par ailleurs j'avais envisager de créer un cloison supplémentaire mais dans ce cas, la prfondeur de mon placard est réduite de plus de la moité. merci pour vos conseils
16/08/2010 à 12h48
16/08/2010 à 12h48
pourquoi estimez vous nécessaire de faire cela, la cloison existante peut aussi servir de fond d'armoire
Message(s) : 5
16/08/2010 à 13h37
16/08/2010 à 13h37
En effet, cela m'éviterai bien des tracas, et des crises au sein du couple. mais il se trouve que ce placard est froid et humide.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/08/2010 à 08h58
17/08/2010 à 08h58
il y a quoi derrière ce placard? c'ets l'extérieur? derrière le placo déjà en place il y a un isolant ou c'ets collé directe sur le mur extérieur?
Message(s) : 5
17/08/2010 à 10h00
17/08/2010 à 10h00
'il y a la toiture.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
18/08/2010 à 08h58
18/08/2010 à 08h58
le problème c'est que refaire une souspente sur du placo exsistant va allourdir considérablement le poids déjà supporté par le systéme de fixation exsistant.
tu peut toujours refaire une structure sur le placo exsistant fixé avec des cheville molly et mettre de la laine de roche ou de verre entre les montant de ta structure puis recouvrir d'une nouvelle plaque de placo, mais sans savoir la surface et comment tiens le placo exsistant il y a toutjours un petit risque d'éffondrement de l'emsemble.
Message(s) : 5
18/08/2010 à 12h24
18/08/2010 à 12h24
En effet c'est ce risque que je crains. Aussi ne faudrait-il pas que je casse cette cloison ?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/08/2010 à 08h42
19/08/2010 à 08h42
a choisir et étant propriétaire quand je dois faire des travaux je préfére casser l'exsistant et refaire quelquechose de propre et dont je suis sur ... bref a toi de voir mais vue le prix des matériaux dont tu as besoin et vue que tu va forcement refaire du placo autant repartir de 0
Message(s) : 5
20/08/2010 à 10h17
20/08/2010 à 10h17
en y réfléchissant,c'est ce j'ai l'intention de faire. merci de m'avoir éclairer dans mom questionnement.
Visiteurs non identifiés : 16
