pose grand portail sur petits piliers
Par smaug85
avatar - smaug85
Message(s) : 8
01/05/2016 à 15h19
01/05/2016 à 15h19
Bonjour, je souhaiterai remplacer mon ancien portail (1m de hauteur) par un portail assez grand afin d'avoir plus d'intimité (1m80). Jusque là rien de bien compliqué. Mon problème se situe au niveau des piliers. La hauteur du pilier est de 1m10 et sa section est de 20x16cm. Impossible donc pour moi de les rehausser car les plus petits éléments trouvés font 20x20cm. Serait il possible de monter un portail bois fabriquer moi même et de mettre des gonds assez solides pour qu'ils tiennent le coup? Est-il vraiment nécessaire que les piliers (que je ne peux pas rehausser) soit d'une hauteur de 1m90 minimum pour pouvoir supporter la structure du portail en bois? Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci d'avance pour vos suggestions !
01/05/2016 à 16h02
01/05/2016 à 16h02
mettez nous des photos pour qu'on se fasse une idée
Par smaug85
avatar - smaug85
Message(s) : 8
01/05/2016 à 16h41
01/05/2016 à 16h41
Voilà le portail .
01/05/2016 à 18h17
01/05/2016 à 18h17
grands maux, grands remèdes
démonter les piliers existants et en refaire des neufs 20x20 armé et bétonné à l'intérieur
il y va de votre tranquilité future, le reste que je peux proposer c'est du bricolage
01/05/2016 à 19h32
01/05/2016 à 19h32
Chez un de mes fils ,oui j'ai rehaussé ses piliers avec de la cornière de 60x60 fixé dans le béton depuis le sol au haut du portail, avec des chevilles " Ficher " acier pour des boulons de 8 mm et cela n'a pas bougé .
Par smaug85
avatar - smaug85
Message(s) : 8
01/05/2016 à 20h07
01/05/2016 à 20h07
Merci pour vos réponses. Mimi03, la cornière fait donc office de pilier si j'ai bien compris ? Kriske, la destruction du pilier existant me paraît compliqué car l'emploi de beton moulé est interdit dans le plu de la commune.
01/05/2016 à 20h29
01/05/2016 à 20h29
si la commune a dans son plu une interdiction pour le béton moulé (ce qui me semble curieux)
la cornière boulonnée ne devrait pas non plus être autorisée, car encore moins esthétique il me semble
Par smaug85
avatar - smaug85
Message(s) : 8
01/05/2016 à 20h52
01/05/2016 à 20h52
Paragraphe du plu
01/05/2016 à 20h59
01/05/2016 à 20h59
donc construire une colonne en briques, remplir de béton et armé
c'est autorisé ?
mettre un poteau en chêne ?
Par smaug85
avatar - smaug85
Message(s) : 8
01/05/2016 à 21h12
01/05/2016 à 21h12
Il faudrait voir avec la mairie directement car leur plu n'est pas très clair. Un poteau en chêne ça peut se tenter. Aprés pour faire court, est il possible de fabriquer un portail bois d'une hauteur d'1m80 (assez léger) et l'adapter sur des piliers de cette taille? Y a t'il un risque réel que le pilier ne tienne pas ? Pour un portail qui va rester fermé 99% de son temps (donne sur le jardin ) Je ne souhaite pas m'engager dans un coût trop important.
01/05/2016 à 21h24
01/05/2016 à 21h24
oui je crois que c'est possible, si vous faites la porte avec du cèdre (c'est un bois léger et imputrescible)
mais il est fragile aux coups donc à manipuler délicatement
reste à trouver le cèdre
comme la porte sera légère , des fixations sur une petite colonne pourraient suffire
01/05/2016 à 21h54
01/05/2016 à 21h54
Re;
Pour la cornière oui elle sert de poteau ,,et elle est plus haute que le portail de 50 cm et cela m'a permis de mettre un raidisseur pour que le portail ne pèse en porte à faut ,c'est un câble d'acier tendu avec un tendeur à visser et cela maintien le portail droit et l'écartement ne bouge pas surtout si on place une ouverture électrique commandée ,chose que j'ai fait chez moi .
Par smaug85
avatar - smaug85
Message(s) : 8
02/05/2016 à 21h28
02/05/2016 à 21h28
Merci pour les conseils, je pense partir sur un portail bois d'1m80 en me fixant sur les piliers existant. Ou seconde option créer un emplacement voiture et refaire une cloture bois pour sécuriser le jardin. À méditer !
Membre(s) : isatchignia , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 75
