Pose lino et mise à niveau avec des chutes de lino !!
Par rofix760
avatar - rofix760
07/12/2010 à 15h20
07/12/2010 à 15h20
Bonjour, Je vous ai écris, demandant conseils. Voilà, mon problème est que suite à un dégât des eaux, on m'a remplacé une partie du plancher en panneaux agglomérés sur 1,40m². J'aimerais remettre un nouveau lino, mais il y a une irrégularité entre les deux planchers.. j'aimerais savoir si je pourrais mettre deux couches de lino pour faire une mise a niveau avant de mettre le lino dans toute ma salle de bain. Ou existe t-il une autre solution ? Merci d'avance
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/12/2010 à 15h54
07/12/2010 à 15h54
êtes vous locataire ou propriétaire ?
L'idée de la sous-couche est bonne cela dépend de l'épaisseur à récupérer.
Message(s) : 18402
07/12/2010 à 16h36
07/12/2010 à 16h36
en general les sous couches sont souples donc à déconseiller fortement sous des sols plastiques car ils poinconneront et finira par percer ou marquer et se détendre
tout dépend de ce qu on entend par irrégularité
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/12/2010 à 17h32
07/12/2010 à 17h32
Pour Takafer, il se propose de mettre le même revêtement en double couche. Tout dépend donc comme tu le soulignes la hauteur de la marche (sic)
Par rofix760
avatar - rofix760
07/12/2010 à 20h03
07/12/2010 à 20h03
Bonsoir, Je suis locataire, sinon comme le souligne, sigonniere, c'est mettre deux couches du même revêtement, histoire de mettre à niveau le nouveau plancher à hauteur de l'ancien pour un écart de 2mm (voir photo jointe).
Message(s) : 18402
08/12/2010 à 08h03
08/12/2010 à 08h03
je ne vois pas de photos mais ce n est pas grave ,si tu nas que 2 m:m pourquoi ne pas raboter pour faire une pente douce ,ca ne se verras meme pas
Visiteurs non identifiés : 76
