pose lino sur parquet
Par b0u
b0u
avatar - b0u
17/05/2009 à 12h01
17/05/2009 à 12h01
Bonjour, Je souhaiterai poser du lino sur du parquet, est ce possible ? sachant que ce dernier n'est pas totalement droit , j'ai entendu dire qu'on peut appliquer un enduit (mais lequel ?) pour lisser le tout et venir poser le lino par dessus ... Mouais... Confus Confus Confus vous me conseillez quoi ? Honte Pleure
Par blomkvist
avatar - blomkvist
Message(s) : 96
17/05/2009 à 12h54
17/05/2009 à 12h54
Bonjour !
Est-ce que c'est un parquet ou plancher ? Si c'est un plancher à l'ancienne, n'est-ce pas un peu dommage de le cacher avec du lino ? Je sais que ça fait du boulot mais pourquoi ne pas envisager de le poncer et de le revernir ensuite ? Roi
Néanmoins, il est possible de poser un revêtement de sol plastique souple (PVC, Linoléum) sur un ancien plancher.
Le problème lorsque l'on recouvre un vieux plancher abimé avec du lino, c'est le risque qu'il se trouve "coupé ou marqué" par les lattes de ce plancher.
Dans ce cas, il convient d'appliquer un primaire d'accrochage et d'effectuer un ragréage. Il est conseillé d'utiliser un ragréage fibré dont la caractéristique principale est d'offrir une plus grande résistance. Top !
A toi de choisir en fonction de l'utilisation de ton parquet
Tiens moi au courant
Dominique
"L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs."
Oscar Wilde.
Retraité bricoleur, jardinier et papy très occupé par ses petits-fils
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
17/05/2009 à 13h12
17/05/2009 à 13h12
+1, je trouve ça dommage si c'est un parquet de le recouvrir, j'ai fait la même bétise il y a quelques années en recouvrant un ancien parquet de moquette, après avoir fait un ragréage, quelques années plus tard j'ai regretté et j'ai tout enlever pour faire ressortir le plancher mais quelle galère d'enlever le ragréage.....bien réfléchir avant....
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
17/05/2009 à 16h22
17/05/2009 à 16h22
SLT. Je ne sais pas ce qu'en pense les autres membres mais
moi dans ce cas la je maitrais 1 à 2 couches de géotextil
tres peut onereux ou 1 couche de feutre un peut plus cher
avant de poser le revetement PVC .
-Celuis ci gomeras en grande partie les defauts du plancher
ou parquet et atennuras les points d'usures du linoléum aux
endroits du plancher deformés
-De plus cette couche suplementaire feras une isolation
phonique tres apressiable .
-Aventage suplémentair en cas de retour au plancher a nu
pas de travaux .
-Mais un petit bémol il faudras prendre si possible la surface
total en une seule piéce,ou prevoir du revétement que l'on
peut thermossouder au joint de raccordement et de pouvoire
faire les coupes de pourtour de la piéce 15 à 20 jours plus
tard aprés la rétractation du revetement pvc puisqu'il ne
seras pas colé et peut etre metre une petite moulure de
maitenue et garnisage sur le pourtour de la piéce si on rate
ses coupes.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/05/2009 à 11h14
19/05/2009 à 11h14
si c'est un parquet massif et que vous ne souhaité pas le réhabilité le mieux et de passé un primaire de type résine latex puis un réagréage fibré ... généralement c'ets utilisé pour pouvoir carreller par dessus dans les renovation de vielle maison ... je suis d'ailleur en train de le faire dans ma maison, j'ai mis quelque photo sur mon blog: www.karkace.wordpress.com
si besoin je peut te donné les références des produit et la méthode de pose, ces produit on été acheté à la plateforme du batiment pour info.
Visiteurs non identifiés : 28
