poutre sous placo
Par Macadam
avatar - Macadam
Message(s) : 5
15/07/2009 à 11h11
15/07/2009 à 11h11
Bonjour, Je viens de m'acheter une barre de strip tease, que je dois fixer au plafond. celui-ci est en placo , il me faut donc trouver une poutre derriere pour que je puisse fixer ma barre. mais je ne sais pas comment faire pour localiser cette poutre, est ce qu'il y à un truc particulier à faire?, ou un outil spécial à acheter? (Fournis ave la barre, j'ai eu une longue vis et la platine exprés pour le placo) D'avance, merci pour vos réponses
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
15/07/2009 à 11h59
15/07/2009 à 11h59
As tu un accés relativement facile aux combles de ta maison
Car il serait préférable d'aller y faire un tour pour voir
Prends comme point de repere un lustre de la piece ou tu veux installer ta barre magique
afin de localiser la poutre la plus proche et si elle est assez costaud par rapport à la fixation de la barre ou si elle demande un renfort
Par Macadam
avatar - Macadam
Message(s) : 5
15/07/2009 à 12h28
15/07/2009 à 12h28
j'ai pensé à grimper dans les combles, mais l'accès est assez compliqué pour aller jusqu'au dessus de la pièce dans laquelle je voulais fixer ma barre. je réessaierai, et je regarderai par rapport au lustre, merci bcp pr ce conseil!!
Par Macadam
avatar - Macadam
Message(s) : 5
15/07/2009 à 13h11
15/07/2009 à 13h11
Si je ny arrive pas, est ce qu'il y aune autre solution pour repérer les poutres?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
15/07/2009 à 14h10
15/07/2009 à 14h10
a par faire un trou dans le plafonds je ne voit pas, par contre ce genre de barre je me voit mal la fixer juste avec une platine sous le placo.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
15/07/2009 à 20h45
15/07/2009 à 20h45
Et surtout t'oublies pas de mettre une photo une fois le travail terminé.
C'est toujours instructif Grand sourire Top !
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par Macadam
avatar - Macadam
Message(s) : 5
15/07/2009 à 21h54
15/07/2009 à 21h54
lol pour la photo Clin d\'oeil ... pour le moment, le montage n'est pas fait...
16/07/2009 à 00h24
16/07/2009 à 00h24
Peut-être que tu peux voir cette poutre en détuilant une partie de ton toit ?
Amitiés
Marie
Par babasse
avatar - babasse
Message(s) : 150
16/07/2009 à 08h59
16/07/2009 à 08h59
Autre solution
Tu achetes une rosace en polysthyrene de 40cm de diametre
genre celles faites pour les lustres
Tu fais un trou dans le placo de 3O cm
Tu prends une planche épaisse que tu fixes perpendiculaire à tes deux poutres
Tu fais un trou dans la rosace au centre pour passer la barre
Tu fixes la barre sur la planche
Tu finis par coller ta rosace au plafond
Et le show peut commencer Grand sourire
Par Macadam
avatar - Macadam
Message(s) : 5
24/07/2009 à 08h09
24/07/2009 à 08h09
ca y est ma barre est fixée! un pote plaquiste est venu me l'installer de là à expliquer exactement comment il a fait, j'en serai incapable, je sais juste qu'il a fixé des planches sur les rails, et que la barre vient se visser sur cette planche. je vous remercie à tous pr vos conseils, c'était gentil de m'avoir répondu!!!
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
24/07/2009 à 12h45
24/07/2009 à 12h45
et la photo alors......
pour enrichir l'experience detous bien sur !!!
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 15
