préparer mur suite décollage toile intissée
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
15/01/2018 à 10h38
15/01/2018 à 10h38
j'ai du décoller complètement la toile intissée peinte qui était présente dans la maison que je viens d'acheter.
En dessous, on retrouve le platre directement. Par contre, je n'ai aucune idée de comment préparer le mur pour y poser soit une nouvelle toile intissée soit peindre directement.
Le problème est qu'il y a de la colle de la toile qui reste accrochée au plâtre. Cela représente une couche de moins d'1 mm.
Comment faire pour avoir un mur propre et lisse ? Dois je d'abord poncer ?
Je ne sais pas du tout comment m'y prendre...
Merci.
Message(s) : 18402
15/01/2018 à 12h08
15/01/2018 à 12h08
pour enlever la colle ,pas besoin de poncer surtout sur du platre ,pas conseillé ,acheter du dissoucol pour l enlever ,apres si le platre n a pas reçu de peinture d impression ,je te conseille fortement de donner une couche de peinture d impression ,apres suivront les travaux préparatoires
voila ce que ça donne en texture a peindre ou toile intissé ,mais tu confonds peut etre intissé et toile de verre
une photo du support si possible
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
15/01/2018 à 14h55
15/01/2018 à 14h55
Merci de ces informations.
Effectivement, je pense que c'est de la toile de verre... En fait, je ne sais pas comment ça s'appelle... Ca se décollait tout seul en tirant dessus et il y avait une texture gaufrée.
je vais essayer au dissoucol rapidement, pour voir si cela s'enlève mieux... Je vais prendre une photo dès que possible afin d'être mieux aiguillé.
Message(s) : 18402
15/01/2018 à 16h30
15/01/2018 à 16h30
confirmation par photo
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
16/01/2018 à 10h18
16/01/2018 à 10h18
Ok, donc voici quelques photos.
C'est assez bizarre car à certains endroits on dirait du papier ou des restes de colle et à d'autres endroits on dirait du platre qui est "devenu poreux" avec pleins de trous/cavités...
J'ai essayé tout de même le dissoucol mais le "plâtre/colle" devient friable/pâteux... et rien ne se décolle.
PS : je ne sais pas si les photos sont assez parlantes.
IMG_20180116_082043.jpg IMG_20180116_082055.jpg IMG_20180116_082102.jpg IMG_20180116_082120.jpg IMG_20180116_082151.jpg
Message(s) : 18402
16/01/2018 à 11h05
16/01/2018 à 11h05
bonjour avec la 5 eme photo ,ça parle ,il s agit bien de fibre de verre ,ce que je ferais étant donné que ça été mon métier et que j en ai enlevé une multitude de m2 ,j utiliserai une lame a enduire et je gratterai surtout pour la 1ere et 2 eme photo ,surprenant ce qui reste ,es tu sur qu il n y ai pas eu un isolant mousse d appliquer sur le platre avant la pose de la fibre ,
la meilleure solution ,c est le grattage a la lame ,tu vas abimer le mur ,mais ça se répare a l enduit
sur la photo n°4 on voit des trous blancs ,sans doute le platre ,donc la partie on va dire creme est de la colle
tiens nous au courant
c est dommage ,je n ai pas a me déplacer sur le 56 sinon je serais passé voir ,mon fils habite BAUD
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
16/01/2018 à 13h41
16/01/2018 à 13h41
Merci beaucoup Takafer !
J'ai commencé à faire ça hier, je me suis dit que j'allais gratter la 1ere couche jaunatre. C'est sur que le mur va être un peu abimé mais je referais un enduit par dessus (enduit de lissage ?).
à ton avis, est ce qu'humidifier le mur rendrait la chose plus facile ou au contraire, je vais trop creuser ?
Merci !
Message(s) : 18402
16/01/2018 à 13h46
16/01/2018 à 13h46
je pense que tu peux pulvériser un peu d eau pour aider au décollage ,apres il faudra peindre ton mur avec une peinture d impression ,avant d attaquer les rebouchages et enduit
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
16/01/2018 à 13h48
16/01/2018 à 13h48
Ok, merci !
Je vais tester cela, peinture d'impression = sous-couche ? Ou c'est un type de peinture spécifique ?
désolé pour ces questions bateaux pour les initiés...
Message(s) : 18402
16/01/2018 à 18h27
16/01/2018 à 18h27
RE
non ,c est une peinture basique ,qui sert a nourrir le support et surtout en ce qui concerne le platre de faire des trous ou de le rayer en ponçant
donc tu achètes de la peinture d impression ou sous couche ,c est son nom
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
17/01/2018 à 19h24
17/01/2018 à 19h24
Hello,
je viens de passer une heure a "gratter" le mur...
En photo le résultat, ça fait vraiment pas propre et c'est plein de trous... j'ai l'impression de m'y prendre très mal...
Est ce qu'en ponçant ça serait pas mieux là dessus ?
merci
Message(s) : 18402
17/01/2018 à 20h10
17/01/2018 à 20h10
essaie quand meme de limiter ,as tu mouillé ,ça fait quand meme de gros trous ,tu as la main lourde
ça sera bien sur rebouchable ,mais j espère que tu es meilleur en enduit Explose de rire
surtout pas de ponçage ,ça va te faire de la poussière a n en plus finir
Par florian56
avatar - florian56
Message(s) : 14
17/01/2018 à 21h01
17/01/2018 à 21h01
Pour la poussière, pas grave, je n'y habite pas, la maison est complètement en travaux...
Là, je ne vais pas arriver à faire moins de dégâts... Et pourtant j'ai bien humidifié le mur...
Message(s) : 18402
18/01/2018 à 09h00
18/01/2018 à 09h00
bonjour je pensais a une chose qui ne devrait pas couté bien cher ,pourquoi ne pas collé de la BA13 sur le mur ,tu vas gagné énormément en temps et surtout tu vas te retrouver avec un mur tout neuf
Visiteurs non identifiés : 16
