probleme aeration fenetre pvc moisissure
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
18/11/2013 à 11h43
18/11/2013 à 11h43
Bonjour à tous et à toutes,
je vis depuis 4 ans dans un appartement au rez de chaussez, les anciennes fenêtres avaient été changées par des fenêtres pvc.
j'ai un probleme de moisissure sur les murs en béton (angle exterieur), un technicien est passé pour vérifier si ça venait des joints de dilatation, bilan il n'y a pas d'infiltration d'eau dans les murs, ça serait un pmrobleme de condensation, il conseille de percer 4 trous avec un meche de 10 et d'installer une petite grille d'aeration...
qu'en pensez vous? avez vous un tutorial video? quel modèle de grille mettre?
merci d'avance
PS : ci joint la photo de la fenetre et du mur
et ça c'est dans la chambre d'en face meme angle (vers l'exterieur) :
18/11/2013 à 11h54
18/11/2013 à 11h54
Le doublage est en plaques de plâtre ("placo") ?
18/11/2013 à 12h00
18/11/2013 à 12h00
c'est le problème avec les châssis pvc sans aération d'origine
est ce que l'eau ruisselle sur le vitrage ?
est ce que le local est chauffé suffisamment ?
est ce que le dessous de porte se trouve à 1,5/2cm du sol ?
il existe des grilles étroites pour cet usage
moi j'irais voir chez un fabricant de châssis s'il peut vous en revendre
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
18/11/2013 à 15h18
18/11/2013 à 15h18
ATTENTION ne pas massacrer la fenêtre avec une perceuse, enlever 12 à 15 cm de joint dans le haut de la fenêtre, ça laissera un passage pour l'air.
Mais si vous n'avez pas de VMC, même une aération avec grille faite par un pro ne suffirait peut être pas.
Avez-vous une vmc ,,,,???? qu'avez-vous comme chauffage ???
Ne faites vous pas sécher le linge dans la pièce ??? aérez-vous largement en grand pendant 3 ou 4 mn au moins deux fois par jour.
Si vous avez un ventilateur, mettez le dans la pièce, soit sur le sol soit sur un meuble, et faites le fonctionner en même temps que vous ouvrez la fenêtre, et en le dirigeant vers le problème. L'air se renouvellera beaucoup mieux.
Les murs sont-ils isolés ???
On dirait que c'est au pont thermique de la dalle du plafond.
Par genesian
avatar - genesian
Message(s) : 44
21/11/2013 à 20h06
21/11/2013 à 20h06
est ce que l'eau ruisselle sur le vitrage ? OUI QUAND IL Y A DU BROUILLARD
est ce que le local est chauffé suffisamment ? OUI DEPUIS L'ARRIVEE DU FROID (FIN SEPT DEBUT OCT)
est ce que le dessous de porte se trouve à 1,5/2cm du sol ? OUI
Avez-vous une vmc ,,,,????NON
qu'avez-vous comme chauffage ??? CHAUFFAGE CENTRAL
Ne faites vous pas sécher le linge dans la pièce ??? SI DANS UNE DES DEUX PIECES
aérez-vous largement en grand pendant 3 ou 4 mn au moins deux fois par jour. OUI
BONNE IDEE ON ESSAIERA
Les murs sont-ils isolés ??? NON
On dirait que c'est au pont thermique de la dalle du plafond. ÇA LE FAIT SUR TOUTE LA LONGUEUR PAS SEULEMENT AU NIVEAU DU PLAFOND
MERCI A TOUS POUR VOS REPONSES Top !
22/11/2013 à 06h22
22/11/2013 à 06h22
tous ensemble, tous ensemble ....... on y arrivera
beaucoup de bons points
quelques mauvais points
le séchage du linge engendre l'évaporation de l'eau résiduelle à l'essorage, d'un textile à l'autre les quantités d'eau à évaporer peuvent être très différente
mettez le linge sécher dehors, comme dans le temps, où fendez vous de l'achat d'un sèche linge avec sortie extérieure (je n'en ai pas, mais il parait que c'est bien et que le linge est doux)
donc : cela n'est pas idéal, sauf si vous chauffez suffisamment fort pour sécher cette humidité, qui n'ira plus se condenser sur les vitrages
l'idée du ventilo est séduisante, mais je me vois mal avec un ventilo (qui consommera, peu sans doute) qui tourne 12 h sur 24 , il ne tardera pas à faire du bruit
l'isolation des murs serait certainement la formule idéale, est elle encore applicable actuellement dans ces locaux sans pour autant vous dédouanez du séchage extérieur ou du sèche linge
A LIRE PAR CURIOSITE
Visiteurs non identifiés : 52
