probleme d’alignement baignoire mur
avatar - bricopasdoue
09/03/2013 à 16h36
09/03/2013 à 16h36
Bonjour, Je me suis lance il y a quelques semaines dans la réfection de la baignoire de la salle de bain... c'était une mauvaise idée... après 3mois de douches sans retenu, il s'avère que la bordure de ciment que j'ai fait pour combler l'espace entre la baignoire et le mur qui n'étaient pas d'équerre n'était absolument pas imperméable. je vous passe la catastrophe sous la baignoire... je suis donc a la recherche d'une solution pour rendre imperméable cette bordure (voir la photo). je pense a lui coller dessus une bande de carreaux et a jointer au silicone entre carreau et baignoire mais je ne sais pas si la colle va prendre sur la surface acrylique de la baignoire ? quelqu'un aurait il un conseil de produit a utiliser ? merci beaucoup xavier
09/03/2013 à 17h13
09/03/2013 à 17h13
je crois que le plus efficace serait de combler en surélevant un peu avec une pente vers la baignoire avec une résine polyester
il en existe de plusieurs couleurs mais rarement en petit conditionnement
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/03/2013 à 20h37
09/03/2013 à 20h37
d'abord il faut s'assurer que le bord de la baignoire soit supporter contre le mur. Soit sur un tasseau soit par ds pattes spéciales faites pour cela ( voir dans les GSB). Il faut serrer la baignoire contre le mur avec ces pattes. Ensuite effectuer un joint de silicone entre le mur et la baignoire.
Si le bord de la baignoire n'est pas supporter, il s'affaissera sous le poids et quelque soit le joint cela se décollera et favorisera les infiltrations.
Cordialement.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Visiteurs non identifiés : 8
