PROBLEME DE BRUIT
Par muse083
avatar - muse083
01/03/2009 à 14h10
01/03/2009 à 14h10
Bonjour, Je vous explique mon problème: Mon voisin du dessous a une porte battante de type "FR WEST" qui est posée sur deux murs creux (briques rouge), dès que les charnières bougent les vibrations montent jusqu'au deuxième étage. Quelles peuvent être les solutions a entreprendre pour atténuer voire stopper les bruits (j'ai pensé à la mousse expansive pour combler le vide du mur). Merci pour vos solutions ou si vous connaissez des portes battantes avec un autre système de fixation.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/03/2009 à 15h10
01/03/2009 à 15h10
bonjour : Il faudrait enlever le charnières et les refixer en mettent entre le mur et la charnière du caoutchouc, ou un morceau de revêtement plastique épais de la même dimension que la partie de la charnière qui est plaquée au mur.
Peut être aussi il faudrait mettre une sorte de panneau de bois comme renfort de part et d'autres de la cloison, et de chaque côté.
En espérant que cela suffira. Ou alors, le voisin se dit qu'il n'est pas au far ouest, et il ne laisse pas taper les portes, il les accompagne.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
02/03/2009 à 09h33
02/03/2009 à 09h33
Meme raisonement que bricodi.
Attention qui te provoque en duel...lol
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
08/03/2009 à 18h12
08/03/2009 à 18h12
va lui casser ces portes lol
Visiteurs non identifiés : 17
