Problème de dégondage de porte WC à cause d’un carrelage posé au dessus
Par tony95490
avatar - tony95490
25/08/2015 à 20h06
25/08/2015 à 20h06
Bonjour à tous. Je me suis lancé dans la rénovation totale de mes WC, sols, faience murale, lave main, wc, pose de coffrage. J'ai un soucis tout bête mais très embêtant! Nous avions une pièce carrelée à moitié. J'ai commencé à poser des plaques de BAT 6.5 cm sur la partie haute non carrelée pour compenser l'épaisseur de l'ancien carrelage. Jusqu'ici ca va... Puis je viens recouvrir le tout d'un BAT 10 (coller au MAP en haut, visser dans le carrelage en bas) pour pouvoir carreler de bas en haut sur un support homogène et lisse. Seul soucis auquel je n'avais pas pensé, est venu le temps de poser les plaques au dessus de la porte.... sauf que en comptant l'épaisseur des 2 plaques ainsi que le nouveau carrelage je vais me retrouver avec 2 cm minimum d'épaisseur qui vont dépasser du bati de la porte!!! Au delà du côté esthétique (que je comptais atténuer avec une baguette d'angle par exemple) je ne pourrai plus dégonder ma porte ou la remettre en place si elle était sortie pendant la pose du carrelage! Peut on mettre 3 charnières "déportées" pour augmenter l'écart entre la porte et la bati? Ce qui implique donc de couper la porte côté de la poignée et de décaler ma poignée de porte actuelle. Merci pour votre aide. Je vais mettre une photo pour s'en rendre compte, sur la photo j'ai déjà posé la plaque en 6.5cm, j'arrive au niveau du bati de la porte à cette étape déjà....
Message(s) : 18402
25/08/2015 à 22h34
25/08/2015 à 22h34
si c est un problème de dégondage ,il suffit de dévisser les gonds que l on voit sur la photo ,
26/08/2015 à 13h07
26/08/2015 à 13h07
Pourquoi avoir rajouté une épaisseur de BAT10 ? N'était-il pas possible de carreler sans, directement sur l'ancien carrelage (quitte à préparer la surface) ?
Voire même, pourquoi ne pas avoir retiré le carrelage existant. D'autant que si c'est pour recarreler à la place, peu importe si la surface est un peu endommagée. Mais avec un peu de chance, il se décollerait très bien.
Je viens de refaire moi aussi les WC. J'ai retiré le carrelage mural (présent sur la moitié de la hauteur), refait le carrelage au sol (retrait de l'ancien, pose du nouveau et découpe du dessous de la porte à cause de la différence de niveau) et changé les WC par des WC suspendus. J'ai même fait un faux plafond pour isoler de l'étage et masque les solives. Il me reste à tapisser les murs à l'intissé et à peindre par-dessus.
26/08/2015 à 17h52
26/08/2015 à 17h52
Pour moi je suis Je plussoie vigoureusement ! avec " takafer " en plus c'est pas tout les jours que l'on dégonde une porte .
Visiteurs non identifiés : 20
