Problème de mise en place de tire fond
Par Nico30
avatar - Nico30
02/01/2023 à 21h52
02/01/2023 à 21h52
Je suis en train de poser des brises vues et , en tant que pietre bricoleur, je galère avec la pose des platines des poteaux.
Je m'explique, les poteaux sont sur des platines que je fixe dans le mur. Pour se faire j'ai acheté des chevilles de 12 et des tires fond de 8. Dès le 1er ça force énormément, une fois toute la partie filetée rentrée,  bamm le tire fond casse.... Triste
Idem avec le second...
Bref, je me dit que je vais plutôt mettre du tire fond de 6 plutôt que du 8 car ça force vraiment beaucoup.
Me voilà reparti, ça force moins mais ça a l'air de tenir fort quand même. Et la, bammmm...., pareil, dès que la partie filetée est toute rentrée ça force plus et casse...
Je me retrouve avec 4 chevilles et des tires fonds coincés dedans et surtout je suis dans une impasse.
Je teste à vide de rentrer le tire fond dans la cheville, pas de soucis jusqu'à ce que la pointe de la vis arrive au bout de la cheville et la ça force pas mal !
Vraiment besoin de vos avis, dois-je pendre des tire fonds moins long ?
Comment essayer de ressortir ceux cassés ?
Merci !!!
03/01/2023 à 06h31
03/01/2023 à 06h31
Avec des chevilles de 12 les tires fond de 8 ne devraient pas casser et encore moins les 6
Perso les 8 je les pose avec des chevilles de 10 mm
Et la profondeur du trou? as tu regardé si le tire fond rentre entièrement dans le trou (sans cheville)
Voir la qualité des tire fond, changer de magasin
Par Nico30
avatar - Nico30
03/01/2023 à 07h49
03/01/2023 à 07h49
Oui, les trous étaient assez profonds.
Tirefonds pris au vrac chez brico depot
03/01/2023 à 10h53
03/01/2023 à 10h53
 re
Peux tu mettre une photo des chevilles utilisées et des tire fond ?
Ce ne sont pas des têtes auto-cassantes?
03/01/2023 à 20h35
03/01/2023 à 20h35
Je pense que ton souci vient de tes tirefonds, je connais bien cette enseigne discount (ou low cost du bricolage), mieux vaut prendre une marque plutôt que du vrac surtout chez eux.
Message(s) : 10913
03/01/2023 à 22h24
03/01/2023 à 22h24
 Hello,
Et je dirais plutôt de l'inox, même si il y a plusieurs qualités d'inox (vivant et bossant en zone bord de mer je ne le sais que trop: certaines marques garantissent "bord de mer" mais si à plus de 10 km des bords de côte)
Message(s) : 10913
03/01/2023 à 22h36
03/01/2023 à 22h36
franchement, je ne vois pas comment tu peut casser un tire-fond
Je l'ai déjà fait par le passé, sur de vieux boulons rouillés qui résistaient, j'y avais ajouté une rallonge de deux mètres sur la clé (la clé a résisté, pas le boulon)
Ce n'était pas une clé de 10 ou de 13, mais une clé de 24
04/01/2023 à 06h50
04/01/2023 à 06h50
Certains tirefonds sont de piètre qualité, et cassent facilement, notamment à la fin du filetage.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
04/01/2023 à 07h14
04/01/2023 à 07h14
Pour avoir déjà rencontré des casses de vis et tirefonds, Je confirme et ne les prends plus qu'en magasin pro.
Même les vis à placo, rien à voir en qualité (finition empreintes, bavures, et surtout facilité de pénétration dans les montants).
Ne parlons même pas des boulons et autre vis tête H qui ne sont pas prévues pour un usage mécanique.
Cela peut rester intéressant pour un usage basique, quoique les tarifs sont parfois à l'avantage de la quincaillerie, reste les horaires d'ouverture plus larges.
Le + Bo F
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
04/01/2023 à 20h45
04/01/2023 à 20h45
 re
Je suis du même avis, casser un tirefond de 8, faut déjà bien s'énerver dessus. D'ailleurs quelle longueur de chevilles et quelle longueur de tirefond avez-vous choisi ? Et pour mettre dans les chevilles, des tirefonds entièrement filetés seraient mieux puisque vous semblez rencontrer un problème à partir de la partie non filetée.
Visiteurs non identifiés : 12
