Bonjour à tous !
Nous souhaitions fixer une table à langer dans notre SDB, mais voilà... horreur malheur, du métal partout...
Une solution ou même une explication ? Après moult recherche sur internet, c'est la panne sèche ici...
Je vous joins quelques photos... une avec les trous et une qui montre son épaisseur.
Merci d'avance pour vos réponses.
bonsoir c est bien ,mais ça ne nous dit pas de quoi sont fait les murs ,murs en brique en placo alvéolé placo sur montant métal ? je suppose que c est par manque de place que vous avez pris cette option de table a replier sur le mur du métal partout c est pratiquement impossible ,meme si c était le cas en étant bien entendu sur qu il s agisse d armature placo ,ça se perce
Effectivement, je suis allée un peu vite.
De mes yeux novices c'est du placo hydro (apparence verte sous la peinture) et derrière quand on perce on se heurte à du métal (?) Mais pour le coup à chaque trou..
Et pour répondre, oui effectivement manque de place pour une table à langer classique...
bonjour si l on regarde la place des différents trous ,ce n est pas logique ,un montant métal fait dans les 4 cm de large et est posé tous les 60 cm ,donc soit on croit percer dans du métal ;soit il est en effet possible de percer ,comme par hasard sur un montant ,mais pas de la façon dont son disposés les différents trous
vérifier avec un tournevis en tapant dans les trous ,pour entendre le son et revenir vers nous
quel type de mèche utilisez vous pour percer
Merci pour votre réponse. Nous n'avons percé qu'avec un tournevis, d'où notre impression de taper dans du métal à cause du bruit. Mais nous sommes comme vous, assez surpris de découvrir du métal à chaque trou.. c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait de notre mur un gruyère... pour espérer trouver un endroit sans métal...
Sinon nous avons bien des mèches pour le métal, mais là je ne serai pas vous dire celles que mon mari utilise. Par contre, nous n'avons pas encore fait de tentative avec la perceuse, nous voulions d'abord savoir qu'est ce que nous rencontrions dans le mur...
RE comme je l ai dit c est impossible de trouver du métal a chaque trou ,étant du métier ,je ne vois pas ce qui peux y a voir derrière ,comme des tuyaux, parce que les trous ne sont pas linéaires ,donc pour mieux voir ,peut etre serait il possible de faire un trou de 2 cm de diamètre avec une perceuse pour voir ce qu il y a derrière ,le bout de placo pouvant se remettre en place avec de la colle
de cette façon ,nous aurions la réponse
Je vous remercie poir vos conseils, je vous tiens au courant dès que c'est fait !
Ce qui vous semble être du métal est à quelle profondeur de la surface de cette cloison ?
Maintenant, même si il avait une plaque de métal derrière ce placo, rien n'empêche de fixer votre table à langer et je dirai même que ce serait un point positif pour la tenue des fixations s'il y avait une plaque derrière le placo !
Je ne m'embêterai même pas à faire un gros trou pour voir, un foret métaux au diamètre de votre cheville et vous saurez tout de suite si ça tient ou pas.
Merci beaucoup pour votre réponse !
Je dirais que nous nous heurtons à 1 ou 1,5cm maximum.
Je vous joins des photos mais elles sont peu lisibles... quand on racle le fond on entends bien un grincement.
On se dit pareil pour les fixations mais on voulait être sûr de pas percer dans autre chose surtout...
Merci encore !
Ces photos semblent indiquer que vous êtes en face d'un mur en béton (parpaings ou autre) enduit de plâtre ou alors avec un placo collé (dans ce cas il y un léger vide entre le placo et le béton). Et dans ce cas c'est logique que peu importe l'endroit, vous ayez la même chose derrière !
Avez vous la possibilité de voir à un passage de porte l'épaisseur de cette cloison ? ça nous donnerait une autre indication.
Sinon, vous pouvez aussi essayer de démonter une prise et la boite (si c'est encastré) sur ce pan de mur pour avoir une meilleure vue de l'intérieur et des matériaux qui le composent.
A mon avis, là ce sera plutôt foret béton et mode percussion plutôt que foret métaux !
Edit : Je viens de revoir vos premières photos et ça aurait dû nous sauter aux yeux dès le début, la cloison entière fait pas loin d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur ? Si c'est bien ça je penche pour une cloison en parpaings de 10cm enduit de plâtre. De quand date la construction ?
Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé ! Pour répondre à votre dernière question, c'est une maison qui a été refaite en 2000.
Personnellement, la novice que je suis n'aurait jamais pensé que du béton puisse être si fin, mais mon mari ne semble pas surpris. Nous essayerons demain, je vous tiens au courant !
Merci encore 👍🏼
re je vois que vous avez bien avancé dans vos recherches c est un fait avec un trou plus gros ,on voit qu il s agit soit d un mur en banché soit d un mur en parpaing perso ,la photo de l épaisseur du mur était tellement flou que je ne voyais rien ,en fait de métal cest du béton ,donc foret pour béton et percussion ,le mieux perforateur
le béton peux etre de 10 cm dans la mesure ou il s agit d un béton banché
Eh bien après moult tentatives, mon mari préfère abandonner.
Perfo, mèche béton ou métal. Il ne peut pas percer d'un mm, il y a des étincelles et le perfo qui force...
Merci tout de même pour vos conseils. Plus qu'à revendre la table 😅
Bonne journée à vous.
Des étincelles ?? 😲 C'est vraiment un mystère cette cloison !
Je ne vois pas quel matériau ne peut pas se percer...
re si on a pas le matériel adéquat ,c est logique ,le banché n est pas un béton ordinaire
Le béton banché est un béton ordinaire ! Sauf qu'il est pris dans des banches, rien de plus.
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 59
