Probleme placo mal replacé
Par AnnSoso
avatar - AnnSoso
27/10/2019 à 20h54
27/10/2019 à 20h54
Bonjour a tous, Voila jai un problème qui découle sur plusieurs interrogations/questions/ inquietudes. Voila jai emmenagé en mai dans une nouvelle construction. Mon contrat ne provoyait pas d'isoler le garage mais comme jai amenagé un espace "buanderie" dedans jai décidé de compléter lisolation du garage. Pour cela, mon papa a mis des plaques de placo sur le mur de briques qui nétait pas isolé et jai deroulé de la laine de verre dans le grenier pour isolation du plafond. Malheureusement, jai fait un bête faux mouvement et jai fait tomber une plaque. Elle na pas cassé, elle a "glissee" par les vis. Un voisin est gentillement venu la replacer...mais il etait seul et il na pas pu la reloger parfaitement dans son emplacement. Premier probleme. Jai donc des endroits où les plaques se chevauchent. 2ème soucis, le long du mur il y a un morceau de placo de quelques cm de large qui fait la jonction jusquau mur. A cet endroit, le long de cette "jointure" la plaque tombée na aucune vis sur la longueur. Enfin, une ou deux vis depassent pas mal (0.5cm) La plaque est stable a priori...mais je voudrais savoir sil existe quelque chose de simple que je puisse faire pour assurer la stabilite (sortes dequerre ou autre pour la solidariser aux plaques alentours)?? Dautre part, sagissant dun garage, je navais pas prevu de faire des joints..simplement je voulais peindre un peu pour faire propre... Mais que faire pr améliorer le chevauchement ? De l'enduit? Mais cela fera alors des boursouflures ? Jai peur que le rail devienne du gruyere sil faut replacer la plaque... Quels sont vos avis sachant que ma priorité cest la stabilité. Si je peux faire propre cest mieux... Mais comme je ny connais rien, et que j'ai peu de force etc...il faut surtout que ce soit simple Jespere que quelquun pourra maider...
Screenshot_20191027-205223_Gallery.jpg Screenshot_20191027-205216_Gallery.jpg Screenshot_20191027-205344_Gallery.jpg Screenshot_20191027-205336_Gallery.jpg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
27/10/2019 à 21h28
27/10/2019 à 21h28
rien de dramatique, on peut même dire que c'est un incident fréquent Sourire
perso je déposerai à nouveau la plaque
je sais cela ne parait pas simple mais le résultat sera définitivement au rendez vous
je vérifierai que toutes les anciennes vis sont bien enlevées
je ferai appel à 2 voisins ou collègues, ce sera plus facile
Pour le faire seul ,à défaut de lève plaque il est possible de se fabriquer 2 tés de maintien en demi chevron ou autre morceau de bois de la hauteur de ton garage avec une barre en travers, cela permet de bloquer la plaque en hauteur
un seul objectif : replacer la plaque correctement
pas de soucis d'effet gruyère dans les profilés métalliques, tu remets des vis neuves à une dizaine de centimètres des autres
allez cela va le faire
pas de précipitation, du courage tu en as Sourire
cordialement
Le + Bo F
Par AnnSoso
avatar - AnnSoso
27/10/2019 à 22h01
27/10/2019 à 22h01
Merci de cette réponse rapide Sourire je vais voir comment faire vu que je ne veux pas non plus vexer le voisin qui ma gentillement aidé... Si je navais pas eu ce mauvais reflexe...grrrr
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
28/10/2019 à 08h12
28/10/2019 à 08h12
ce n'était certainement pas évident seul pour lui et en expliquant bien autour d'un café , cela va passer .
Sourire
cdlt
Le + Bo F
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 10
