Que mettre avant toile de verre ?
Par Sido
avatar - Sido
19/12/2022 à 15h00
19/12/2022 à 15h00
Je refais les murs de ma cuisine. Par endroit il y a du plâtre. A cet endroit j ai rebouché les gros trous à l enduit de rebouchage. A d autre il y a une peinture "lisse" à d autre une sorte de crépi peint avec une peinture brillante qui donne une impression de plastique bosselé. Je me demande si je peux directement poser ma toile de verre sur le mur entier ou s il faut enduire l ensemble et si oui avec quoi?
J ai fait l essai de coller un peu de toile de verre sur le crépi peint. Celà semble tenir pour l 'instant mais si je décolle au couteau ça vient très bien... J ai poncé un mur et c'est un travail de titan avec ce crépi peint. Ça n avance pas et malgré le masque je bouffe de la poussière....
Que me conseillez-vous ?
Sido
Message(s) : 18401
19/12/2022 à 16h34
19/12/2022 à 16h34
bonsoir  déjà de mettre des photos et c est exact la fibre de verre ne tiendra pas sur un mur laqué car le fond est bloqué ,donc la colle n accroche pas ,que ce soit fastidieux ou pas il faut poncer ou trouver une autre solution ,comme mettre des plaques de platre BA13 pour faire un ensemble homogène
un produit comme la fibre de verre doit etre posé sur un mur parfaitement remis en état ,sinon le moindre défaut se verra
Par Sido
avatar - Sido
19/12/2022 à 16h43
19/12/2022 à 16h43
Merci de votre réponse. Le ba 13 m a été déconseillé par le cuisiniste car la cuisine en U est en fabrication il y aurait trop de changement... Je cherche donc un enduit s il existe qui s adzpte à toutes les surfaces enfin si ça existe car le ponçage a très peu d efficacité sur ce crépi repeint...
Message(s) : 18401
19/12/2022 à 16h56
19/12/2022 à 16h56
RE  l enduit aussi ne tiendra pas sur la peinture il faut une ponçeuse a bande avec du papier de verre gros grain
il nous faut des photos ,sinon on parle dans le vide
la peinture est elle satinée ou brillante
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
19/12/2022 à 17h39
19/12/2022 à 17h39
bonjour,    Ce mur crépi et peint à coup sûr, n'est pas du tout isolé.
Si c'était moi, je mettrais un placo polystyrène sur ce pan de mur au minimum.   ces panneaux existent en plusieurs épaisseur.  Même une épaisseur faible (pour ne pas perdre trop de place) aurait une bonne efficacité par les temps qui courent....    Ou alors tasseaux avec stirodur de même épaisseur entre et contre plaqué de 10 mm par dessus.    ça isole pas mal du tout, même si on se contente de 4 cm d'épaisseur de styrodur.
Message(s) : 18401
19/12/2022 à 18h36
19/12/2022 à 18h36
re le cuisiniste ne veut rien savoir ,les meubles sont fabriqués pour les dimensions existantes j ai éventuellement la solution ,mais il me faut des photos et des détails sur l aspect de la peinture
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
