Quel est le meilleur enduit pour belle finition de BA13 ?
Par Malpolon
avatar - Malpolon
Message(s) : 8
19/02/2010 à 09h17
19/02/2010 à 09h17
Bonjour, je viens de terminer une piece et je me demande quel enduit choisir pour les finitions. Je pense il faut 2 produits, un enduit pour bourrer les joints & bande, un autre produit pour les finitions/lissage pour bien faire une passe large finale. Vous recommanez quel marque/produits?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/02/2010 à 10h03
19/02/2010 à 10h03
pas besoin de deux produit, utilise du PF3 ou PR4 pour collé les bandes et faire les enduits de finition.
pour la marque peut-importe mais le mieux reste de te fournir chez un revendeur de matériaux type point p ou gédimat même si tu en trouvera aussi facilement dans toute les GSB
19/02/2010 à 13h13
19/02/2010 à 13h13
suite au conseil d'un plafonneur, j'ai acheté un enduit Knauff un peu cher, mais qui ne se fendille jamais au séchage.
Je suis allé sur le site mais le choix est trop grand, je ne retrouve pas le nom exact du produit
Pour moi, c'est le meilleur produit que je connais (il n'est pas vendu partout), dès que je passe où je l'ai acheté je communique le nom précis.
Il se met bien, se lisse bien et permet un travail prolongé car il ne durcit pas trop vite.
Par Malpolon
avatar - Malpolon
Message(s) : 8
19/02/2010 à 13h55
19/02/2010 à 13h55
@kchriske: C est certainement UNIFLOTT de Knauf ? Un enduit "armé" avec des fibres plastique,,,, c est ca ?
19/02/2010 à 14h23
19/02/2010 à 14h23
oui, c'est ce produit qui est d'après moi, le top.
dernière utilisation dans les années 2005, il est peut être sorti un produit supérieur depuis., mais uniflot une une valeur sûre.
Par Malpolon
avatar - Malpolon
Message(s) : 8
19/02/2010 à 14h38
19/02/2010 à 14h38
Ok, et tu fais tout avec, donc meme finitions au couteau large? Knauf offrent aussi un enduit "Uniflott Finish" en seau de 20 kilo pour 3eme passe..... mais c est plutot cher..... Merci
19/02/2010 à 15h05
19/02/2010 à 15h05
oui, et les raccord d'angle aussi. (c'est surtout là que c'est intéressant)
le prix s'oublie, la qualité reste, même si elle est cachée.
le dernier produit, je ne connais pas donc aucun avis.
Par Malpolon
avatar - Malpolon
Message(s) : 8
19/02/2010 à 15h33
19/02/2010 à 15h33
Tu te souviens combien de m2 par sac de 25kg ? Je dois faire mon calcul pour en acheter demain. Ici pas facile à trouver mais comme j ai l´Allemagne devant la porte,,,,,là bas, dans tout les magasins brico Sourire
19/02/2010 à 17h03
19/02/2010 à 17h03
Hé la, moi je n'ai utilisé l'uniflott que pour les bandes de raccord, les trous de vis et pour parfaire la finition des angles rentrant ou sortant.
Je n'ai pas plafonné ou enduit avec ce produit.
Pour cela, j'ai utilisé sur de mur plafonné à l'ancienne (sable, chaux, plâtre et anas) d'abord de la gypsine 1 puis la gypsine 2.
je ne te suis d'aucun secours sur ce coup là, voir ce qui est renseigné sur l'emballage.
normalement les plaques bien jointoyée ont une belle finition pour la peinture ou pour le tapissage.
pourquoi veux tu enduire toute la surface?
dans tous les cas, il faut une couche de protection avant le tapissage afin de pouvoir décoller ultérieurement le papier, sinon papier sur carton = arrachage du carton.
Par Malpolon
avatar - Malpolon
Message(s) : 8
19/02/2010 à 18h09
19/02/2010 à 18h09
Non Non, je ne veux pas enduire toute la surface, que les joints entre BA13. Par contre, je veux faire une passe bien large (30cm)...
19/02/2010 à 19h16
19/02/2010 à 19h16
C'est ce qui est fait régulièrement, et l'unifloot convient très bien pour cet usage.
les plaques que vous avez posées sont elle unie jusqu'au bout, ou y a t'il un léger creux le long des bords cartonnée.
suivant le type de plaques la consommation sera différente et honnetement, je ne sais pas comment l'évaluée.
ne gratter pas trop, par ce qu'avec le retrait vous aurez un creux et vous devrez faire 3 passes au lieu de 2 (moi j'ai toujours fait 3 passes, car il restait un léger creux).
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
22/02/2010 à 14h38
22/02/2010 à 14h38
perso j'ai fait une pièce complète de 8 m² avec des plaque de BA13 a bords amincie et une autre pièce plus petite de 2m² + plafonds + u peut de bidouille le sac de 25 kgs y est passé jusqu'au dernier gramme
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
22/02/2010 à 21h07
22/02/2010 à 21h07
le placo c mon bouleau moi j'utilise soit l'enduit prégy de lafarge en sac de 25kg il sèche plus vite que celui en pot tout pret de la même marque mais le grain est plus gros.
donc j'utilise essentiellement les pots tout pret plus cher mais tu t'y retrouve ,tu fais généralement que deux passes.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/02/2010 à 11h31
28/02/2010 à 11h31
GOLBAND platre de chez KAUFF
Par blaserwin
avatar - blaserwin
28/02/2010 à 16h57
28/02/2010 à 16h57
moi personnellement je conseille abbajoint de chez gyproc, finition impeccable assurée
Visiteurs non identifiés : 147
