Quel type de cheville ?
Par jb71
avatar - jb71
Message(s) : 7
08/01/2011 à 21h21
08/01/2011 à 21h21
Bonjour à tous, Je voudrais poser un luminaire LEDING 3 spots (Ikéa) sur un mur mais je ne sais pas quel type et quelle taille de cheville choisir (je n'ai jamais posé de cheville de ma vie). Le mur est de type placo plâtre, non porteur. Le luminaire est plutôt léger (moins de 2 kgs a priori). Merci par avance.
08/01/2011 à 21h39
08/01/2011 à 21h39
utilisez des chevilles molly de la bonne dimension
forez un trou du diamètre voulu
introduire la cheville molly
normalement on utilise une pince spéciale pour écraser la partie en éventail derrière le placo
vous pouvez essayer d'enfoncer les 2 ergots dans le plâtre et tenir la couronne pour empêcher de tourner pendant le serrage de la vis
serrez la vis à fond, l'éventail va s'écraser derrière le placo comme le ferait la pince.
desserrer la vis, poser l'applique remettre la vis et serre à nouveau
s'il y a plusieurs vis, refaire la même chose
08/01/2011 à 21h41
08/01/2011 à 21h41
Je ne connais pas le luminaire en question mais la cheville à utiliser sur du placo est celle là : cheville Driva
08/01/2011 à 21h48
08/01/2011 à 21h48
Re bons
Oui aussi comme le dit Kriske, la cheville Molly est également une bonne solution mais il est souvent necessaire de disposer d'une pince spécifique pour la mettre en place sans difficulté
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/01/2011 à 22h29
08/01/2011 à 22h29
L'investissement d'une pince pour poser les chevilles Molly est epsilon par rapport à l'avantage de pouvoir en profiter.
09/01/2011 à 05h26
09/01/2011 à 05h26
bonjour JLS
j'ai déjà utilisé les driva, il faut dans ce cas prendre celle en zamac,
car avec celles en plastic, j'ai rencontré pas mal de déboires avec des supports pour tenture.
par sécurité je préfère de loin pour une ou deux chevilles mettre des molly avec un peu de difficulté.
mais ma méthode réussit très bien aussi
si j'avais 40 trous j'achète la pince naturellement
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
09/01/2011 à 11h02
09/01/2011 à 11h02
Slt Kriske,
sauf erreur de ma part , la Driva est toujours en Zamac,
la nylon s'appellant la Drill.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
09/01/2011 à 11h27
09/01/2011 à 11h27
Une pince de marque Molly vaut 12 euros, sans marque, c'est la moitié. Il serait dommage de s'en priver.
Une chose qui n'a pas été dite : si les montants sont métalliques, on peut également se passer de cheville et utiliser une vis à bois type agglo : il faut d'abord chercher le montant avec un aimant, repérer ce point et visser directement dans le placo : succès garanti.
Un inconvénient, les montants sont généralement disposés tous les 60 cm.
09/01/2011 à 11h34
09/01/2011 à 11h34
ScapO a écrit :
Slt Kriske,
tu as sans doute raison, le principe n'étant pas différent, je n'ai pas fait attention au nom
sorry et merci pour la précision
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/01/2011 à 11h37
09/01/2011 à 11h37
Driva est une marque tout comme Molly, Ficher et bien d'autres.
Le modèle de cheville proposé par Jiellesse existe d'ailleurs en deux longueurs et convient très bien pour l'application souhaitée, si la cheville est de qualité, fixer avec une vis à bois de 4 mm ou une vis métrique M4.
Quand au chevilles de ce type en matière synthétique elle existe dans différentes marque et de qualité très différentes.
Proverbe Chinois
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
09/01/2011 à 11h37
09/01/2011 à 11h37
pas de souci, ma réponse se voulait uniquement informative.
Bonne journée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/01/2011 à 20h25
09/01/2011 à 20h25
Le problème avec tous ces produits et toutes ces marques, c'est que certains produits prennent finalement le nom de la marque et que l'on finira par oublier de quel produit il s'agit.
Bonne soirée et A+
Proverbe Chinois
Par jb71
avatar - jb71
Message(s) : 7
13/01/2011 à 09h04
13/01/2011 à 09h04
Merci à tous pour vos conseils.
Visiteurs non identifiés : 12
