quelle colle pour carreler ?????
avatar - egc.jonathan
Message(s) : 91
13/10/2011 à 10h48
13/10/2011 à 10h48
Bonjour a tous,
j'aurais besoin de votre aide pour connaitre le type de colle à utiliser pour coller des carreaux de 60*60 sur un carrelage existant.Meme chose pour du 45*45.
Faut il utiliser une colle speciale ou une colle standard suffit elle?Classe C1?C2?
Faut il traiter le sol avant de carreler?J'ai déja entendu dire un carreleur qu'on peut passer un coup d'acide sur l'ancien carrelage pour casser le "brillant" qu'en pensez vous?
Message(s) : 18402
13/10/2011 à 18h41
13/10/2011 à 18h41
pour poser un carrelage sur un autre il faut d abord le nettoyer ,ensuite passer un primaire d accrochage ,il en existe de tres bon en bi composant et ensuite utiliser une colle pour carrelage grand format ,
travailler en double encollage ,c est a dire colle au dos du carrelage et colle sur le sol
avatar - olive59930
Message(s) : 137
17/10/2011 à 10h07
17/10/2011 à 10h07
je suis d'accord avec takafer
je viens de finir ma maison et comme toi j ai poser du 60*60 sur un carrelage existant
j ai laver l ancien support au st marc ( oxydrine ) bien rincer a l eu clair
j ai mis un primaire d accroche même si le vendeur m a dis qu il n en fallait pas car il était déjà présent dans ma colle et après c est parti
si quelqu'un te propose de venir t'aider ne refuses pas car tous seul tu passes plus de temps a encoller les carreaux et faire la colle qu a la pose proprement dite
contrairement a ce que croient certaines personnes tu ne vas pas plus vite a poser des carreaux de grande taille
Si tu veux la marque de la colle que j ai utiliser je peux te la donner il doit me rester un fond de sac
bon courage a toi
Message(s) : 91
18/10/2011 à 21h05
18/10/2011 à 21h05
merci pour vos réponses.Je veux bien une marque de colle et également le prix moyen d'un sac pour avoir une idée je pense que pour ce ype de carrelage le sac doit couter environ 20€
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
18/10/2011 à 21h49
18/10/2011 à 21h49
j'ai juste une suggestion.
Comme tu vas refaire ton carrelage, profite si besoin de repasser tes cable electriques, circuits d'eaux, évacuations ou autres avant la pose.
Tu as surement une prise qui te manque dans un coin ou l'éclairage au dessus du PC pour mieux voir en étant sur ce site. Une saignée dans un carrelage, un fourreau , tu rebouches et le tour est joué.
Ce serait dommage d'avoir un beau carrelage et pas de lumière pour l'admirer.
Je plaisante mais pense y.
Bon courage.
23/10/2011 à 09h35
23/10/2011 à 09h35
réponse tardive certes
mais elle complète les infos ci dessus
il existe dans les différentes marques deux types de mortier colle pour carrelage
soit pour les carrelages de dimensions égales ou inférieures à 30/33 cm = simple encollage
soit pour les carrelages de dimensions supérieures à 30/33 cm = double encollage comme le signale Takafer
il faut aussi s'entendre lorsque l'on écrit " colle "
il y a le mortier ou ciment colle vendu en sacs à préparer soi même
et de la colle pour carrelage, généralement de couleur blanche et plus spécialement destinée à l'application de faïence murale
Visiteurs non identifiés : 98
