Quelle colle utiliser ?
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
11/05/2016 à 14h17
11/05/2016 à 14h17
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de placer un tasseau sur le plafond.
Je ne peux pas percer, y'a des fils électriques partout.
Ce tasseau en mdf de 2m40, 30mmx30mm (voir photo, l'autre extrémité est pareille) va devoir supporter son propre poids, ainsi que des fils de suspension et de ampoules.
il y a aura également un "renfort" en fil de nylon au centre du tasseau, relié au plafonnier. Mais attention, ce plafonnier sera constitué d'un couvercle en pvc dans lequel il ya un crochet (J'ai pas de crochet dans mes plafonniers)
Tout ça pour réussir à mettre un luminaire dans mon couloir.
Assez léger au total, mais j'ai besoin d'une bonne colle, résistante aux vibrations (cause voisin du dessus), qui puisse fonctionner sur bois vs béton recouvert de peinture (le plafond) et sur PVC vs béton recouvert de peinture (le plafond toujours)
Chez moi j'ai de la super glue, et de la colle Sikaflex.
et en magasin , j'ai vu toute la série des ni clou ni vis et autre concurrent
Votre avis ?
11/05/2016 à 16h21
11/05/2016 à 16h21
pour moi sikaflex fc 11
cela tiendra ce que tiendra la peinture qui sert d'interface entre le béton et le mdf
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
11/05/2016 à 17h30
11/05/2016 à 17h30
C'est celle que j'ai.
Pour la peinture, c'est de la peinture plafond de qualité (Seigneurie)
Mais elle a été mise par dessus une vieille peinture, dont je ne connais pas la qualité.
Mais franchement me dire que c'est la peinture qui tient tout ça... Gloups !
Sinon, je ponce un peu la peinture et je donne des coups de cutter à l'endroit où je colle ?
Ca te semble casse-gueule ou pas ?
11/05/2016 à 18h25
11/05/2016 à 18h25
petite leçon logique
la peinture tient au béton, mais c'est un film de quelques microns
si la peinture est bien prévue pour le béton et que celui ci a été débarrassé de toute trace de ciment libre, il y a de forte chance que la peinture tienne bien et qu'ensuite elle supporte le surpoids que représente votre lustre
si la peinture est comme c'est le cas mise sur une autre peinture, dons on ne sait rien il faut 3 interfaces solides pour supporter le poids du lustre
le sika sur le béton propre et sur le mdf ne pose aucun problème
donc grattez un maximum de surface jusqu'au béton, dépoussiérez correctement
appliquez le mdf avec la colle et maintenez la pression avec ce que vous pouvez le temps de la prise
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
11/05/2016 à 22h35
11/05/2016 à 22h35
pour quoi pas envisagée la fixation sur le mur le + haut possible spot orientable et hop
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
12/05/2016 à 12h19
12/05/2016 à 12h19
@kriske :
C'est combien de temps, le temps de prise, à la louche ?
J'ai rien vu sur le tube.
Et comme il s'agit de 2 points de fixation à 2m60 de hauteur, je voudrais savoir combien de temps moi et mon conjoint ont va devoir rester sur notre escabeau à presser le tasseau sur le plafond...
@eureka :
Pour répondre à ta question :
- Parce que j'ai aussi des fils électriques qui passent vraiment n'importe comment dans les murs, et que je prend pas le risque de couper (encore) une ligne pour fixer des spots
- Parce que les fils électriques arrivent au milieu du plafond en béton et que je vais pas goulotter sur des km pour mettre de la lumière
- Parce que je trouve les spots orientables moche
- Parce que ma question n'était pas "que pourrais-je mettre pour éclairer mon couloir", mais "quelle colle utiliser pour coller du mdf sur un plafond"
Mais je te remercie très sincéremment d'avoir lu mon sujet, et d'avoir pris du temps pour y répondre.
12/05/2016 à 19h35
12/05/2016 à 19h35
cela tombe bien d'avoir une escabeau
mettez l'escabeau au bon endroit et voyez si vous pouvez maintenir le mdf avec l'aide d'un balai
sinon, vous abandonnez l'idée du sikaflex et vous utilisez de la colle sans clou ni vis elle colle immédiatement paraît il
le problème ce sera pour le démontage ultérieur
il parait que l'on arrache tout
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
13/05/2016 à 15h04
13/05/2016 à 15h04
Je vais tester ton truc de l'escabeau + balai.
Sinon, tant pis. Jsuis proprio Oui alors pr la 1ere fois ds ma vie, si j'attache tt en démontant, ça regardera que moi.
Plutôt polymère ou acrylique du coup la ni clou ni vis d'après toi?
13/05/2016 à 20h15
13/05/2016 à 20h15
si cela fonction avec le truc de l'escabeau, sikaflex fc 11
sinon, sans clous ni vis, il parait qu'une nouvelle formule plus facile a enlever existe
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
21/05/2016 à 18h29
21/05/2016 à 18h29
Alors...
Trop compliqué avec l'escabeau. Ca tient pas.
Du coup, on s'est décidé pour la marque Bostik : une colle poylmere à prise rapide spéciale objet lourd.
Verdict dans quelques jours quand on aura eu le temps de coller tout ça !
22/05/2016 à 16h06
22/05/2016 à 16h06
attendons dans ce cas Top !
Par maroulia
avatar - maroulia
Bricoleuse
Message(s) : 80
30/06/2016 à 13h13
30/06/2016 à 13h13
Verdict : la colle choisie a très bien fonctionné.
Mais pour la prise immédiate, on a pas osé.
Pour être sûr, on a quand même étayé : avec 2 chaises, et on a acheté deux tringles à rideau de 2m (qu'on a pas déballé et donc rendu au magasin après. Merci le suédois bleu et jaune) posées sur les chaises.
on a jouté un morceau de papier bulle en haut de la tringle pour pas abimer notre barre en mdf.
et y'avais plus qu'à rajouter une ou deux bd entre la chaise et la tringle à rideau pour atteindre la hauteur exacte.
Et on a plus rien touché 12 heures pour être sur.
Nickel !!
Visiteurs non identifiés : 96
