Quelle quantité de béton faut-il ?
avatar - Laurence58
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
11/11/2010 à 08h45
11/11/2010 à 08h45
Je vais pour le printemps, bon je sais que c'est loin, mais ma santé et mes finances ne sont pas au top.
Donc je vais faire une terrasse, d'environ 15 m2
Je vais enlever toutes les herbes et plantes;
Le mieux, je ne vais pas creuser car il faut que je remonte,
1/ je met un film plastique
2/ du sable et des cailloux,
3/ une grille
4/ le béton
Mes questions,
Est ce c'est le bon plan ?
Quelle épaisseur de béton mettre pour que ça ne bouge pas, je ne mettrait pas de carrelage.
3 jours pour faire ma chambre de 8 m2, tellement j'ai de l'arthrose.
Il y a une calculette sur le site, mais il me manque l'épaisseur
OU, mais c'est loin ( 20 m ), donc à voir, faire venir une toupie, mais combien de m3 ?
Merci d'avance et bonne journée
11/11/2010 à 10h09
11/11/2010 à 10h09
le film, et le gravier c'est OK, il faut ensuite 10 à 15 cm de béton suivant la charge que devra supporter la terrasse, la grille ou treillis soudé doit être dans le béton, à environ 1/4 de l'épaisseur du béton.
pour le calcul 15 m² x 10 cm = 15 m²x 0.10 m =1.5 m3
pour la toupie, renseignes toi sur le prix, c'est le trajet qui coute le plus
11/11/2010 à 10h19
11/11/2010 à 10h19
3/ une grille
4/ le béton
Mes questions,
Si tu mets un film plastique, ce qui est déconseillé a l'extérieur , il faut qu'il soit au dessus du sable, ensuite le treillis (grille) et le béton dosé mini 300Kg m3 minimum 12 cm ;15 cm c'est mieux ce qui fait un total de 2,25m3!
attention des prix avec la toupie , tu paye le vide pas au même prix que le béton mais quand même!!
Message(s) : 18402
11/11/2010 à 11h36
11/11/2010 à 11h36
creuser sur une hauteur de 20 à 25 cm de profondeur ,dispose des pierres sur une hauteur de 10 à 15 cm bien repartir avec un rateau ,verser une couche de gravier et sable pour bloquer le tout ,mettre un film plastique sur la surface en remontant sur les cotés ,mettre un treillis soude 200x300
et mettre le beton sur une épaisseur minimal de 10 cm
11/11/2010 à 11h49
11/11/2010 à 11h49
Bonjour a tous
Le DTU , si vous savez ce que c'est déconseille le film plastique sous le béton a l'extérieur et impose pour les dalles béton une épaisseur minimum de 12 cm!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
11/11/2010 à 12h43
11/11/2010 à 12h43
je vais en remettre une couche (pas de béton !) mais vous devez faire une fouille hors gel sur le pourtour de la dalle, sinon l'humidité (et l'eau bien sûr ) va passer dessous, mal s'évacuer, surtout si il y a un film plastique, et la dalle va au cours des saisons bouger, se soulever et finir par se fendre.
cordialement
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
11/11/2010 à 12h57
11/11/2010 à 12h57
Bonjour, l'essentiel est dit mais si la terrasse touche la maison, n'oublies pas de mettre un polystyrène de 2 cm entre la dalle et la maison pour éviter que la dalle en cas de mouvement appui sur la maison et fasse des dégats. Pour 2 M3 de béton la toupie vas te revenir chère du fait des M3 vide.
avatar - Laurence58
Message(s) : 36
11/11/2010 à 16h34
11/11/2010 à 16h34
Merci pour tous ces renseignements;
Derrière la maison, il y a une mini terrasse d'environ 1 mètre de large sur tout le pourtour de la maison.
Mais en cuvette, donc l'eau et la terre stagne,les chiens passe la pour rentrer à la maison,
!!!!! CRA...CRA;
C'est pourquoi, je ne souhaite pas creuser , mais remonter de 10 cm et pente vers le jardin qui est en légère pente
Donc pas de film plastic, mais les cailloux vont rentrer dans la terre ?
C'est plutôt collant en ce moment.
La terrasse supportera la table et les chaises pour 10,( j'ai une famille nombreuse.Même si veuve, j'essaie de faire moi même mes travaux.m
Pas de toupie: OK, je vais prendre des anti-inflammatoire et ma pelle !!!
Pour le béton
1 m3 sable
1 m3 cailloux
100 KGS ciment
????? C'est ça
+ treillis
Et pour la sous couche
+ 1 m3 cailloux
+ 1 m3 gravier
+ 1 m3 sable
??? c'est bon ou alors quels sont les dosages.
11/11/2010 à 20h37
11/11/2010 à 20h37
Re
le dosage béton c'est pas ça du tout
pour 1 m3 il faut un m3 de gravier et sable 2/3 sable 1/3 gravier (1m3 en tout) et 300kg de ciment! ce qui fait environ 9 sacs de 35 kg
Visiteurs non identifiés : 75
