Quelles équerres pour fixer un meuble lavabo suspendu ?
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
07/08/2012 à 19h25
07/08/2012 à 19h25
Je refais une salle de bains de A à Z. J'ai monté de nouveaux murs en BA13 et j'ai prévu entre les montants une planche de bois afin d'y fixer un meuble lavabo suspendu.
Ce meuble, réalisé en pin de 2,2 cm d'épaisseur, traité puis laqué, fera 60 cm de large, 45 de profondeur et 35 de hauteur.
Un lavabo de 8kg + mitigeur y sera encastré.
Ma question est: quelles équerres de fixation utiliser ?
J'ai passé une heure à Leroy-Merlin sans parvenir à me décider...
- Des plaques en triangle, fixées sur les montants horizontaux et verticaux du meuble puis fixées dans le paco/planche de bois ?
- des équerres en "L", un côté sous le côté horizontal qui recevra le lavabo, l'autre dans le mur ? (mais du coup apparentes, bof...)
- des équerres plates en "T", le "chapeau du T" fixé au mur, donc à la fois au dessus et au dessous du côté qui recevra ce lavabo, la barre du T fixée horizontalement sous ce côté ?
- D'autres idées ?
Merci d'avance.
Par haZ-Zard
avatar - haZ-Zard
Message(s) : 66
09/08/2012 à 00h46
09/08/2012 à 00h46
Up ! rhâ le mois d'août ...
Visiteurs non identifiés : 51
