Quelles vis pour fixation sur mur avec isolation PSE 120 mm ?
Par isa911
avatar - isa911
05/03/2011 à 14h50
05/03/2011 à 14h50
Bonjour, Je viens de faire isoler les murs extérieurs de ma maison par du PSE 120 mm à tenue mécanique. A présent, je voudrais fixer un éclairage à l'extérieur (poids total de 1 kg). Les vis fournis ne font que quelques centimètres et je doute que cela ne tienne dans le temps avec juste un fixation dans le PSE. Je n'ai pas trouvé de vis de 15 cm en magasin de bricolage et je n'ai pas non plus de foret aussi long. Alors comment faire ? Confus Merci par avance de votre aide.
05/03/2011 à 15h38
05/03/2011 à 15h38
des vis de 15 cm cela se trouve
et des forets aussi (j'en ai de 60cm castorama il y a quelque temps) et même d'1m
il suffit de bien chercher
Message(s) : 18402
05/03/2011 à 18h03
05/03/2011 à 18h03
il existe des chevilles specialement concu pour l isolation par l extérieur ,je pense qu il serait possible de demander à l entreprise qui vous a fait le travail de vous en donner 2 ,ils en ont certainement
Visiteurs non identifiés : 13
