raccordement bouche VMC
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/11/2019 à 20h18
09/11/2019 à 20h18
j'essaie de raccorder correctement une bouche d'extraction ALDES, posé chez moi par une société il y a 18 mois.
Je me suis aperçu en montant dans mes combles que le tuyau d'évacuation n'était plus raccordé à la bouche, ce qui ne m'a pas étonné car suite à son installation, j'avais remarqué de la laine soufflé dans la bouche.
En fait la société m'a changé la VMC par une hydro et posé des bouches d'extractions adequates : 1 hydro dans la salle de bain, une à détecteur de présence dans les WC et enfin celle-ci dans la cuisine qui n'a jamais fonctionné, et pour cause, elle semble faite pour fonctionner avec un interrupteur.
En fait je suppose que la société a eu des soucis avec la taille du trou dans le plafond de la cuisine (cf photo), ils ont donc posé cette bouche, pas forcement adapté mais permettant de cacher la misère. Ils avaient ajouter du mastic sur les cotés pour fixer la bouche et masquer les côté.
Maintenant, comment régler ce problème proprement ?
- je pensais qu'il manquait un manchon de ce type : manchon
mais ça ne semble pas adapté à cette bouche.
- de ce fait, je ne pourrais pas la démonter du plafond si besoin
- la bouche reste toujours en position minimale ce qui ne me gêne pas beaucoup puisque j'ai également une hotte que j'actionne sur demande.
Bref, que feriez-vous ? Cette bouche est-elle faite pour être raccordée directement à son évacuation ? Dans ce cas, comment procéder ? Sur l'un des photos, on voit la gaine d'évacuation.
Je précise qu'il y a eu du vent dans mes combles : le capot de la VMC s'est ouvert, et au moins deux gaines se sont décrochées.
Je me pose aussi la question de réparer le placo pour qu'il passe joint autour de la bouche de sortie : comment puis-je procéder ?
Merci d'avance pour vos conseils et idées
IMG_20191109_174408.jpg IMG_20191109_174451.jpg IMG_20191109_173615.jpg IMG_20190819_185304.jpg IMG_20190819_185258.jpg
Visiteurs non identifiés : 18
