Radiateurs froids et bruits de chaudière
avatar - AmnesyXIII
02/12/2013 à 23h34
02/12/2013 à 23h34
Bonjour à tous, Nous avons un double problème au niveau du chauffage. Deux chauffages restent froids et des bruits au niveau de la chaudière. Les 2 chauffages qui se situent au rez-de-chaussée sont alimentés par une même canalisation qui vient du premier étage. Cette canalisation alimente d'autres radiateurs à l'étage . Les radiateurs de l'étage sont bien chauds mais juste avant de descendre au rez-de-chaussée la canalisation se rétrécit. Avant ce passage la canalisation est chaude, après la canalisation est froide. Pensant à un bouchon à cet endroit, j'ai essayé de donner des coups de marteau pour déboucher . Aucun résultat. Avez-vous une idée pour déboucher ? Chauffer la canalisation à la lampe à souder? L'autre problème est la présence de gros bruits au niveau de la chaudière. C est une Saunier Duval et elle affiche FFF lorsqu elle fait ces gros bruits. Pensez vous que c'est lié à mon problème de canalisations ? Merci.
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
05/12/2013 à 17h29
05/12/2013 à 17h29
Avez-vous songé à purger entièrement votre installation, puis nettoyer les radiateurs, ça ne fait jamais de mal. Lors de la remise en eau, replacer l'entièreté des radiateur à l'exception de ceux qui ne chauffent pas, si l'eau n'arrive pas au tuyau de votre radiateur, vous avez bel et bien un bouchon.
Dans ce cas, il faudra couper et remplacer le tuyau boucher, je suppose que ce sera le plus simple.
vinc
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
05/12/2013 à 18h52
05/12/2013 à 18h52
Bonsoir les amis,
Serait il possible d'avoir la référence complète de la chaudière ?
En regardant le défaut signalé par la chaudière, nous pourrons ou pas corréler l'alarme avec le défaut latent de l'installation (problème de chauffage sur les deux radiateurs) .
Voir si les deux informations sont indépendantes ou pas ?
Visiteurs non identifiés : 19
