ratrapage ciment
avatar - philippe71
Message(s) : 387
27/05/2012 à 18h27
27/05/2012 à 18h27
bonjour.j'ai poser des lames de bois déclassé tout autour des mur d'un boxe a cheval. pour que sela fasse propre j'ai demarrer a la hauteur de la tablette de la fenètre. le probleme est que le béton au sol n'est pas droit et donc mes planches ne descendent pas jusquan bas. ((sa va de 5 a 10 cm entre mes lames et le sol) en sachant qu j'ai 7cm d'epaisseur de bois (traverse fixée au mur et lames vissée dessus) ma question: comment boucher ce soubassement? rattrapage au ciment +sable?. merci pour vos avis.
vive la bresse!!!!!!
28/05/2012 à 05h02
28/05/2012 à 05h02
vous avez encore un cheval dans ce box ?
la pente ainsi crée est peut être volontaire pour permettre un écoulement de l'urine
les planches du bas peuvent très facilement se découper en biais pour couvrir tout la surface
ainsi pas besoin de mettre du mortier
avatar - philippe71
Message(s) : 387
28/05/2012 à 19h53
28/05/2012 à 19h53
salut oui il y a un cheval dedans car c'est dans une pension pour chevaux
en fait, le sol en béton est bien en pente, mais le beton a été tirer a l'arrache. donc pas du tout regulier.comme le bois n'est pas du tout mon truc et que je me vois pas faire les coupes pour rattraper toutes ses inégalitées, j'ai penser au ciment. vous en pensez quoi?
28/05/2012 à 20h14
28/05/2012 à 20h14
oui c'est possible de faire une chape assez épaisse avec un mortier
mais les mouvements du cheval risquent fort que les sabots surtout s'ils sont ferré arrivent à détacher cette couche
si vous avez une scie circulaire vous prenez mesure de ce qui manque , vous le reporter sur la planche, vous tracez et vous suivez la ligne avec la scie et vous avez la pièce que s'adapte
ce n'est pas très compliqué si on a le matériel, s'il faut deux planches en refait l'opération deux fois
avatar - philippe71
Message(s) : 387
28/05/2012 à 20h42
28/05/2012 à 20h42
merci.j'ai le materiel donc un essai sera fait demain
Visiteurs non identifiés : 62
