réalisation placard
Par sarah
avatar - sarah
13/04/2009 à 15h22
13/04/2009 à 15h22
bonjour... voilà j'habite en appartement, et je suis en location. j'aimerais installer un placard avec portes coulissantes dans ma chambre mais le sol est en pvc donc je ne peut pas installer de rail en bas. donc j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'apporter une solution à ce problème... merci...
13/04/2009 à 16h59
13/04/2009 à 16h59
Vous ne voulez pas installer de rail en bas car il y a une solution, en collant un bois avec du silicone sur le PVC et fixer le rail dessus.
Sinon il doit toujours exister des placards genre KZ sans rail en bas.
Par dany boon
avatar - dany boon
13/04/2009 à 17h27
13/04/2009 à 17h27
Bonjour! Dessous le pvc(lino ou dalles) il y a certainement un plancher en dur,donc pas de probleme pour fixer le rail A+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2009 à 20h35
14/04/2009 à 20h35
Si tu ne peux te fixer au sol, rien ne t'empêche d'y placer un socle sur lequel tu pourras réaliser ton placard et sur ce socle tu pourras y fixer un rail.
Proverbe Chinois
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 13
