Réaliser un placard mural à l’extérieur
avatar - Slimounet69
Message(s) : 22
23/02/2014 à 19h28
23/02/2014 à 19h28
J'envisage la création d'un placard mural à l'extérieur sur ma terrasse de manière à pouvoir y ranger des vélos/barbecue,etc. sans que cela ne soit à la vue de tous. (Ci-joint une photo)
J'aimerais donc savoir si
1 ) Le fait que ce soit en extérieur mais sous abri pose un problème ? (humidité, exposition au vent etc.)
2) Vaut-il mieux fixer les rails sur un tasseau en longueur ou directement sur les autobloquants au sol?
Merci pour vos réponses et si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/02/2014 à 20h13
23/02/2014 à 20h13
Une question, en quoi désires-tu réaliser ton placard ??
Proverbe Chinois
Message(s) : 22
23/02/2014 à 21h30
23/02/2014 à 21h30
En fait mon idée est de faire un placard mural d'environ 60 cm de profondeur sur toute la largeur de la terrasse.
Je souhaite fixer un tasseau sur les autobloquants pour y installer les rails inférieurs des portes coulissantes.
Pour la partie supérieure, je veux fixer une planche en bois sur toute la largeur en utilisant le léger renfoncement que vous pouvez voir sur la photo 1. Ainsi je pourrais mettre mes deux portes coulissantes . J'ai fais un petit montage pour essayer de mieux me faire comprendre
Visiteurs non identifiés : 1573
