Modification d’un poêle à bois avec des briques réfractaires
Par poalabois
avatar - poalabois
Message(s) : 5
17/02/2015 à 09h48
17/02/2015 à 09h48
Bonjour tout le monde, Je viens vous faire part des modifications que j'ai l'intention de faire sur mon poêle à bois acheté l'année dernière. Je vous ferai part des résultats, et toute remarque est la bienvenue. J'ai donc un poêle à bois en acier, cendrier en fonte, d'un poids de 100 kg, buches de 50 cm, avec 4 briques réfractaires disposées dans le fond qui permet de conserver la chaleur pendant environ une heure après l'extinction du feu. Sa puissance est de 14 Kw, mais il faut bien dire que je n'utilise jamais autant de puissance car cela revient à beaucoup le charger en bûches de 50, ce qui consomme beaucoup de bois. J'ai donc l'intention de réduire la taille du foyer avec des briques réfractaires à haute teneur en alumine, placées à l'intérieur du poêle. Concrètement je vais en rajouter à l'arrière et en mettre sur les côtés, ce qui va réduire la taille des bûches admissibles à 35 cm. Au total ça devrait représenter environ 30 kg de surpoids. Je n'y vois quasiment que des avantages : augmenter un peu l'inertie du poêle, atteindre plus rapidement la chaleur idéale de combustion (grâce à un foyer plus petit), lisser les variations de température entre les chargement de bois, augmenter la possibilité de chauffer un peu une fois le feu éteint.
Message(s) : 9689
17/02/2015 à 10h57
17/02/2015 à 10h57
Qui peut le plus ne peut pas forcément le moins...!
Les constructeurs de foyers fabriquent leurs appareils à partir de calculs précis pour obtenir un rendement optimal. Le fait de modifier un ou plusieurs paramètres risque d'avoir des conséquences sur ce rendement. Je n'ai pas d'expérience en matière de transformation de foyer à bois mais sache que le volume du foyer, la section d'air de combustion et celle du conduit de fumée sont calibrés suivant la puissance recherchée. D'autres éléments peuvent être pris en compte comme le profil de l'avaloir qui peut parfois servir à une double combustion des gaz brûlés.
Bref, si tu veux jouer à l'apprenti sorcier essaie de le faire avec prudence pour t'éviter un feu de cheminée ou d'être enfumé comme un jambon..! Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/02/2015 à 11h14
17/02/2015 à 11h14
salut; tu aurai dut en acheter un tout fonte comme moi : comme dit Brico30 les fabriquant les ont fait comme ça Ca tourne pas rond là-dedans donc essayé de le modifié c'est pas bon Tututut ! c'est comme essayé de mettre un moteur de Ferrari sur une 4 L: Grand sourire
Par poalabois
avatar - poalabois
Message(s) : 5
17/02/2015 à 12h05
17/02/2015 à 12h05
Brico30 a écrit :
Salut, Qui peut le plus ne peut pas forcément le moins...! Les constructeurs de foyers fabriquent leurs appareils à partir de calculs précis pour obtenir un rendement optimal. Le fait de modifier un ou plusieurs paramètres risque d'avoir des conséquences sur ce rendement. Je n'ai pas d'expérience en matière de transformation de foyer à bois mais sache que le volume du foyer, la section d'air de combustion et celle du conduit de fumée sont calibrés suivant la puissance recherchée. D'autres éléments peuvent être pris en compte comme le profil de l'avaloir qui peut parfois servir à une double combustion des gaz brûlés. Bref, si tu veux jouer à l'apprenti sorcier essaie de le faire avec prudence pour t'éviter un feu de cheminée ou d'être enfumé comme un jambon..! Clin d\'oeil
Merci pour ta réponse. Mais justement, je vais essayer d'améliorer le rendement en modifiant le poêle. Dans un foyer plus petit, le rendement sera meilleur. Sinon oui, le poêle est double combustion grâce à une deuxième arrivée d'air au niveau des fumées. Mais je ne modifie en rien cette structure. L'évacuation n'est en rien modifiée non plus. En fait la largeur du foyer va perdre une vingtaine de centimètres, c'est tout. Mais au niveau des températures maxi à l'utilisation, rien ne va changer. On peut même dire, au contraire, que la brique réfractaire apporte une protection supplémentaire à l'acier sur les côtés. Sinon oui, je vais faire avec prudence, bien observer le comportement du poêle lors des premiers feux.
Par poalabois
avatar - poalabois
Message(s) : 5
17/02/2015 à 12h08
17/02/2015 à 12h08
Mais là c'est comme si je mettais un moteur de 4L dans une ferrari Grand sourire Je ne pense pas faire n'importe quoi non plus. Par exemple, le truc que je ne m'amuserais pas à faire : habiller extérieurement le poêle. C'est bien précisé dans la notice que ça pourrait provoquer une surchauffe.
Par poalabois
avatar - poalabois
Message(s) : 5
22/02/2015 à 20h31
22/02/2015 à 20h31
Je reviens pour donner des nouvelles de cet habillage intérieur de mon poêle à bois, si ça peut servir à d'autres. Voici comment j'ai procédé : ajout de 50 kg de briques réfractaires sans aucun collage (je peux donc facilement remodifier le poêle si nécessaire). Les briques ont été découpées à la disqueuse. utilisation de briques de types "couteau", ce qui a permis à l'empilement des briques d'être bien stable sans utiliser de collage. Bilan utilisation : j'utilise moins de bois (forcément puisque je passe à une longueur des bûches de 30 cm), la température du poêle est plus régulière : quand il ne reste que des braises, il est encore très chaud. Le rendement est amélioré dans ce foyer plus petit. Je n'ai pas encore testé combien de temps le poêle reste au chaud une fois complètement éteint, mais je pense que ça doit bien aller jusqu'à 2 ou 3 heures. coût : environ 40 euros de briques. Une photo de l'intérieur :
Message(s) : 9689
22/02/2015 à 22h11
22/02/2015 à 22h11
Salut et merci pour le retour d'info !
J'espère, en voyant la photo, que ce n'est pas ce que tu appelles des "bûches"... T\'es sûr ?
Par poalabois
avatar - poalabois
Message(s) : 5
22/02/2015 à 23h38
22/02/2015 à 23h38
Brico30 a écrit :
Salut et merci pour le retour d'info ! J'espère, en voyant la photo, que ce n'est pas ce que tu appelles des "bûches"... T\'es sûr ?
Non ça c'est juste pour allumer le feu Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 50
