Reboucher trou dans placo
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
24/03/2012 à 10h36
24/03/2012 à 10h36
j'ai récupéré un studio en sale etat, le locataire est une vraie termite murale...il a masqué des trous près de la kitchenette derrière des dalles pvc autocollantes, d'après vous quelle serai la meilleure solution:
- enlever les dalles, reboucher les trous mais comment? j'ai vu une solution sur ce forum en mettant du papier journal et du mortier adhésif (MAP)
- laisser les trous et positionner une crédence par dessus?
autres idées?
24/03/2012 à 12h37
24/03/2012 à 12h37
cela dépend du nombre de trous
il est peut être plus simple de remplacer la plaque s'il y a trop de trous
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/03/2012 à 20h39
24/03/2012 à 20h39
ce sont des trous de 63mm de diamètre fait à la scie cloche pour des appareillage électriques.
Donc pour moi, tu récupères une chute de placo ou tu fais des trous à la scie cloche de 63mm.
Tu passes dans le trou un tasseau en bois de 4cm de large et qui fasse au moins 13 cm de long.
Tu visses de chaque côté du trou le bois avec des vis à bois, facile celle-là Explose de rire
Tu viens visser ton rond de placo en son centre à l'emplacement du trou de la mèche faite avec la scie cloche.
Ton trou est bouché, tu peux MAPper si tu veux ou remettre des dalle PVC autocollantes et ni vu ni connu.
Elle est pas belle la vie.
Mr trousman n'aura pas eu ta peau, on lui en a bouché un coin.
Grand sourire
Bisous et bon weekend les loulous.
Par symon
avatar - symon
Message(s) : 158
25/03/2012 à 18h22
25/03/2012 à 18h22
niquel merci du conseil! je vais m'acheter de ce pas tout ce qui va bien!
Sourire
Visiteurs non identifiés : 18
